Добавлено: Вс Янв 29, 2012 15:43
хахахахах ) почитай )
пинг 4..... до узла. |
| CobberT |
Добавлено: Вс Янв 29, 2012 15:48
На форуме с: 13.01.2012
должно получиться что-то в этом роде =)
Microsoft Windows [Version 6.1.7601]
(c) 2009. Корпорация Майкрософт. Все права защищены.
C:UsersМихаил>tracert 92.62.53.230:27018
Не удается разрешить системное имя узла 92.62.53.230:27018.
Трассировка маршрута к 230.53.62.92.pntl.ru [92.62.53.230]
1 <1 мс <1 мс 1 ms 192.168.1.1
2 5 ms 5 ms 5 ms shpd-78-36-164-1.static.vologda.ru [78.36.164.1]
3 71 ms 71 ms 71 ms ge-4-0-0-10g.M320-2-VLGD.nwtelecom.ru [212.48.19
5.41]
4 44 ms 18 ms 18 ms ae3-30g.T1600-1-210.nwtelecom.ru [212.48.195.193
5 17 ms 17 ms 18 ms ae1-30g.MX960-1-210.nwtelecom.ru [212.48.198.250
6 16 ms 16 ms 16 ms as39102-nnz-home.gateway.nwtelecom.ru [212.48.21
4.38]
7 63 ms 62 ms 62 ms 230.53.62.92.pntl.ru [92.62.53.230]
8 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
9 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
10 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
11 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
12 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
13 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
14 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
15 64 ms 65 ms 65 ms 230.53.62.92.pntl.ru [92.62.53.230]
Трассировка завершена.
ПС: чо у меня с пингом ? =)))))))) |
Добавлено: Вс Янв 29, 2012 15:50
это у тебя должно быть так...
заметь проблема тока со стимом... нон стим не больше 10-15 пинг |
| CobberT |
Добавлено: Вс Янв 29, 2012 15:51
| стим не стим, на трасерт не влияет)) |
| Cancel |
На форуме с: 16.06.2011
на стиме короч удаляешь в папке Steam AppUpdateStats.blob и ClientRegistry.blob запускаешь стим ( он начнет обновляться)
когда обнов. заходиш в настройки -> загрузка + CLOUD
выставляешь свой инет и регион
по идее должно помочь
не нужно менять приоритеты и рейты должны быть дефолтные те
rate 25000
cl_updaterate 101
cl_cmdrate 101 |
LYTO BESHENNO VNEZAPNO |
Добавлено: Вс Янв 29, 2012 15:53
влияет... с нон стима 4-15 пинг со стима за 100
добавлено спустя 59 секунд:
кансел а движение мышки можно сделать не плавное так как на нонстиме? у меня такое чувство что я под водой играю |
| Cancel |
Добавлено: Вс Янв 29, 2012 15:54
всмысле?
а ты с акселлерацией не чего не делал?
если нет, то это из за лагов у тебя так ... |
Добавлено: Вс Янв 29, 2012 15:55
нет не делал.... нон стим как надо стим под водой игра.
короче такое чувство что плавность какая то появилась... нон стим у меня резкий как удар по яицам а стим прям мягкий мягкий теперь стал ) |
| Cancel |
Добавлено: Вс Янв 29, 2012 16:10
у вас видео под кс настроенно?
викинг проверь фпс
net_graph 3 в консоле
и напиши скока фпс choke и loss
добавлено спустя 41 секунду:
ето лаги армин
добавлено спустя 12 минут:
ааа а какой у тебя нон стим? возможно что там по дефолту прописано отключение акселерации в ярлыке
посмотри в свойствах ярлыка нет ничего такого)
-noforcemparms -noforcemaccel -freq 85 -noipx |
| CobberT |
Добавлено: Вс Янв 29, 2012 16:13
| -freq 85 монитор может и не поддерживать столько герц, вот у меня 75 макс. |
Добавлено: Вс Янв 29, 2012 16:23
Цитата: ааа а какой у тебя нон стим? сборка моя...мутил давно её и уже непомню всего но в ярлыке нету акселерации
http://pwrfactory.ru/forum/viewtopic.php?t=37
добавлено спустя 4 минуты:
Цитата: -freq 85 монитор может и не поддерживать столько герц, вот у меня 75 макс. не в герцовке дело..
тут что то с мышкой... |
| Cancel |
Добавлено: Вс Янв 29, 2012 16:40
да при чем тут герцовка если я спрашиваю про аксель
просто я у себя всю строчку скопировал для примера
если ты не трогал аксель и на нон стиме у тебя все норм а на стиме нет то это из за лагов
кстати лаги то прошли але? я тебе помог? |
| viKING |
Добавлено: Вс Янв 29, 2012 17:14
На форуме с: 14.12.2011
| больше никто ничего не знает на эту тему? |
лучше быть последним из BoJIKoB, чем первым из шакалов. |
| s0n |
Добавлено: Вс Янв 29, 2012 18:40
Цитата: больше никто ничего не знает на эту тему?
тебе всё нужное сказали! |
| viKING |
Добавлено: Вс Янв 29, 2012 21:42
| ссори, я забыл страницу поменять)) |
Добавлено: Пн Янв 30, 2012 0:49
| -noforcemparms -noforcemaccel в свойства КС --> параметры запуска на стиме пиши и не будет плавности как под водой... но на пинг это никак не влияет... |
