| $$$Kot$$$™ |
Добавлено: Пт Окт 24, 2014 14:02
На форуме с: 31.05.2013
короче такая проблема например: сижу слушаю музыку и резко начинает как бы шипеть,жужать и пропадает звук, если презапустить браузер, то работает нормально, но потом опять повторяется!
в контре тоже звук ни с того ни с сего пропал,но без шипения
а если слушать музыку через проигрываетель с открытым браузером то пишет: Проигрывателю Windows Media не удается воспроизвести файл из-за неисправности звукового устройства. Возможно, на компьютере не установлено звуковое устройство, оно используется другой программой или работает неправильно.
а если с закрытым, то: Звуковое устройство отключено или перенастроено. Убедитесь в том, что устройство подключено, а затем повторите попытку воспроизведения.
ЧТО С ЭТИМ ДЕЛАТЬ? |
*PWR FACTORY* |
Добавлено: Пт Окт 24, 2014 14:22
у меня была такая проблема пару лет назад удалось её решить с помощью переустановки винды ибо всё что советовали решало проблему в лучшем случае на неделю или две а потом становилось ещё хуже |
Добавлено: Пт Окт 24, 2014 14:52
| Начинать нужно с малой крови. Это чистка винды, удаление неиспользуемых программ, переустановка драйверов на звук. Потом уже смотреть, что и как. может там вообще проблема с железом? |
Добавлено: Пт Окт 24, 2014 16:44
| Lost ты сисадмин? или в этой сфере работаешь? |
Добавлено: Пт Окт 24, 2014 17:47
Нет, а шо?
Просто за компом сижу уже 17 лет, не считая ZX-Spectrum-а в школе Никогда комп в сервис не носил, за исключением одного раза, когда видеочип в ноуте мне меняли на другой.
Ковыряюсь в винде и железе всегда сам, вот и даю советы из личного опыта, так сказать  |
Добавлено: Пт Окт 24, 2014 18:12
ищё один самоучка  |
Добавлено: Пт Окт 24, 2014 18:17
Цитата: ищё один самоучка  Я тоже всему что умею, научился сам. Самообразование рулит! А ещё с нашим ссаным автопромо я становлюсь автомехаником ( завтра разбирать и чистить дроссельный узел ) |
Добавлено: Пт Окт 24, 2014 18:21
прости ты видимо не уловил смысла моего намёка hit i bibika почюствуй разницу  |
Добавлено: Пт Окт 24, 2014 18:30
Ну тут дело в желании, он не занимается самообразованием, он занимается показухой  |
Добавлено: Пт Окт 24, 2014 18:47
если точнее перевести копипастом? я тоже люблю заняьтся само учением, но пытаюсь держать меру  |
| $$$Kot$$$™ |
Добавлено: Пт Окт 24, 2014 18:58
Цитата: Начинать нужно с малой крови. Это чистка винды, удаление неиспользуемых программ, переустановка драйверов на звук. Потом уже смотреть, что и как. может там вообще проблема с железом?
чистка программ в ручную или есть программа?
переустановка драйвера-это то если удалить и установить, или чего?
а что может быть с железом? |
*PWR FACTORY* |
Добавлено: Пт Окт 24, 2014 19:35
Можно удалять программы средствами винды, но после этого, как правило, остается куча мусора в реестре + папки с настройками программы + папки установки и т.д. Есть куча программ для нормального удаления, которая подчищает эти хвосты. Я лично пользуюсь "Revo uninstaller". Для чистки и дефрагментации реестра я беру "Reg Organizer". Чистку я предлагаю только потому, что возможен вариант конфликта с другим софтом. У меня такое было с дровами внешней звуковой карты.
Для того, чтобы узнать, какие драйверы нужны, нужно узнать, какой звук стоит. "Мой компьютер"-> "Управление" -> "Диспетчер устройств"
PS
А вообще этой всей чисткой лучше заниматься аккуратно или доверить это дело более опытному пользователю. Т.к. там можно начистить лишнего
PPS
Да, и кстати, комп какой - ноут или стационарный? Колонки подключены какие-то? Может там в колонках тупо с каким-то кондером что-то, а комп тут не при чем совсем  |
| $$$Kot$$$™ |
Добавлено: Пт Окт 24, 2014 20:53
Цитата: Можно удалять программы средствами винды, но после этого, как правило, остается куча мусора в реестре + папки с настройками программы + папки установки и т.д. Есть куча программ для нормального удаления, которая подчищает эти хвосты. Я лично пользуюсь "Revo uninstaller". Для чистки и дефрагментации реестра я беру "Reg Organizer". Чистку я предлагаю только потому, что возможен вариант конфликта с другим софтом. У меня такое было с дровами внешней звуковой карты.
PS
PPS
а что за программа cleaner? не подойдёт?
процессор, звук тупит и в колонках и наушниках |
*PWR FACTORY* |
Добавлено: Пт Окт 24, 2014 21:18
| Да блин, не нужен никакой тебе клинер. Он вряд ли поможет. Чистку я предложил исключительно, как доп. вариант. Займись драйверами лучше сначала. |
Добавлено: Сб Окт 25, 2014 2:19
1. Тест разными версиями драйверов.
2. Чёртов контроллер (или как там его) на плате.
Верь и надейся в первое. Лост горит желанием помогать, поэтому он тебе и поможет с перечисленными пунктами.) |
| $$$Kot$$$™ |
Добавлено: Сб Окт 25, 2014 23:27
| драйверы это те которые с жёлтым треугольничком? |
*PWR FACTORY* |
