Список форумов * PWR FACTORY *  -  Флуд  -  Очередная моя проблема с FPS
Добавлено: Вт Авг 20, 2013 0:44
после моего отъезда как приехал стал фпс на всех серверах колебаться 40-70 ( пинг тоже чуть вырос был 4-10, щас 15 и чуть более). раньше фпс всегда был 90-100 ( кроме фаста ) на всех клиентах, их у меня 3. дрова уже переустанавливал наверное 20 раз. настройки в Nvidia тоже вроде устанавливал. уже не знаю что делать, и главное проблема началась не с того ни с сего...
может кто что подскажет дельное)
Добавлено: Вт Авг 20, 2013 1:17
rate? gl_synch? Дрова стоит ставить родные. Ну и самое простое: как там с температурой камня?
Добавлено: Вт Авг 20, 2013 1:22
не мог же рэйт сбится на всех трех клиентах ? дрова стоят щас родные и как советовал Intacto пробовал ставить Omega Driver. разницы никакой.
изменилось кстати пару ньюансов в диспетчере задач, имена пользователя который использует процесс пропали все и добавилось какая то хрень "бездействие системы" , никогда этого не было.
касперским проверял ничего не нашел, сегодня на ночь поставлю dr web полный.
Добавлено: Вт Авг 20, 2013 2:03
Я не в курсе, что такое омега драйвер.
Рейты можно было и посмотреть. Как и параметр вертикальной синхронизации, про который никто ничего не сказал.
За ид процессов вроде бы когда-то отвечала служба терминалов. Чек ит, как говорится.
Бездействие системы - это нормальный параметр.
Про возможный перегрев мне тоже никто ничего не сказал.
Tatiana
Добавлено: Вт Авг 20, 2013 11:23
Very Happy rate может сбиваться, если сбит на 1 клиенте, то как правило сбивается на всех сразу. Попробуй проверить настройки видео в самой кс. Если будешь проверять ночью dr web то скачай лучше http://www.freedrweb.com/liveusb/.
Судя по картине которую ты описываешь скорее всего у тебя поселился троянчик всеми любимый
Добавлено: Вт Авг 20, 2013 12:07
cl_cmdrate "101"
cl_updaterate "101"
так и стоят. каспером проверял ниче не нашел. утилитой от др веба тоже.
вот щас
ЦП очень прыгает, вплоть до 100. если я хотя бы перехожу с вкладки на вкладку в хроме.
при любых моих действиях! щас заметил
p.s. и все таки такое чувство что что то у меня грузит систему на ровном месте...
Размер: 75.25 KB Просмотрено: 145 раз(а)   Скачать: Тык
Добавлено: Вт Авг 20, 2013 12:15
Попросил rate, получил cmdrate and updaterate.) Впрочем, rate-то вряд ли.
Я там выше кучу всего написал. Хотелось бы результат услышать.
Говоришь, загрузка прыгает? И раньше такого не было? Помониторь процессы. Какой именно начинает сжирать.
Добавлено: Ср Авг 21, 2013 10:59
целые сутки проверял этим http://www.freedrweb.com/liveusb/ в итоге нашел какой то троян trojan.loadmoney1 но почему то его не удалил) щас проверяю ту папку в которой он.
что за рейт ? rate 25000 типа этого ? их у меня вроде нет нигде, но и раньше не было)
и где посмотреть вертикальную синхронизацию ?
вот какие то температуры)
Размер: 53.1 KB Просмотрено: 158 раз(а)   Скачать: Тык
Добавлено: Ср Авг 21, 2013 12:20
> liveusb
Не совсем понял логику. Самое оптимальное было проверить cure it.
> trojan.loadmoney1
Это накрутка трафика и захламление твоей станции мусором. Не столь и болезненно, если только не сожрёт всю память автозагрузкой.
В стиме вертикальная синхронизация есть в разделе Видео. В консоли вроде бы команда gl_vsync. 1-вкл. 0-выкл.
В программе, отвечающей за видеокарту, тоже есть, если полистать.
rate можно посмотреть конкретно в консоли клиента.
Но это всё мелочи. На тот случай, если у тебя параметры скинулись.
Как я уже говорил, нужно проверить нагрузку процессора. Самое простое: открываем диспетчер задач, щёлкаем по колонке ЦП, чтобы максимальный размер был сверху вниз, и тупо смотрим на верхние процессы.
Что-то я эту программу не пойму. Почему в ней нет просто температуры процессора? У тебя aida не осталась? 63 для видеокарты, как мне кажется, несколько выше желаемого. Или ты нагружал её?
Добавлено: Ср Авг 21, 2013 15:41
cure it я проверял, ничего он не нашел.
gl_vsync это в конфиге ? там его не было вообще, щас добавил.
ЦП в основном процессы хрома, больше ниче не грузит вроде.
Размер: 79.12 KB Просмотрено: 162 раз(а)   Скачать: Тык
Добавлено: Ср Авг 21, 2013 16:25
Выложи полный отчёт Autoruns.Секцию с драйверами то же нужно.
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Valve\Steam]
"Rate"="" -этот параметр меняют некоторые трояны.
Добавлено: Ср Авг 21, 2013 16:26
gl_vsync - это квар. Отвечает за включение/выключение вертикальной синхронизации. Проверяется в консоли.
Но у тебя она должна быть уже давно отключена.
Системная плата в 72 градуса. Да она у тебя там просто полыхает. У цп температура нормальная. ГП я уже описывал. Ну в общем, почисти от пыли, а. Возможно, температура упадёт. К слову, возможно, и фпс возрастёт.
Это было самое простое предположение. К тому же ориентируется на то, что в драйверах совершенно ничего не менялось за время от того момента, когда с фпс всё было в порядке.
Добавлено: Ср Авг 21, 2013 16:49
Аида так показывает температуру мостов чипсета.72 - многовато,согласен.
Почисти радиатор и смажь термопастой
Добавлено: Ср Авг 21, 2013 17:21
посмотрел. там рейт стоит 25000
http://zalil.ru/34689690
http://zalil.ru/34689691
отчеты авторанса. не знаю правильно сделал ли...
Размер: 73.28 KB Просмотрено: 220 раз(а)   Скачать: Тык
Добавлено: Ср Авг 21, 2013 19:10
А если она у тебя будет, ты осилишь процесс? На мостах радиаторы стоят?
Дальше советы будут слишком расплывчатые, так что воздержусь.
Ну ты можешь использовать лайв и запустить кс на нём.) Теоретически это исключит влияние захламлённой оси.)
Добавлено: Ср Авг 21, 2013 19:21
думаю что нет, никогда этого не делал. какие радиаторы ?) попроще объясняй ты ж видишь я толком не понимаю) кулеры стоят!)) и крутятся они, кстати после чистки стал работать тише. только больше приемуществ нету.
