| DVD-RW__BRYANSK |
Добавлено: Пт Сен 28, 2012 17:26
На форуме с: 06.12.2011
Всем ответившим заранее спасибо
Короче такая хрень. После захода на какой то левый сервак (братан гамал) теперь после запуска контры, сразу начинается заход на этот сервак (название не помню), нажимаю на отмену, но если не успел и зашел на серв. после захода меняет GameMenu, где из избранных только этот серв. и остается, но это лечу меняя файлик на старый в папке resourse, и к тому же, теперь, когда играю, время от времени, вылезает реклама опять же этого сервака от моего имени. установочного файла с контрой у меня нет. есть только 2 файла (GameMenu и config).
Кто нить знает, в какой папкемамке покопаться, чтобы все это убрать??  |
Лучший игровой сервер - Земля: карта всего одна, но на 6 миллиардов игроков, читеров нет, багов нет, админ терпеливый, банит редко, но надолго! |
Добавлено: Пт Сен 28, 2012 17:38
всё эта хрень хранится в двух папках ... cstrike-
resource и в russian_cstrike-resource с последней удали всё вообще всю папку ... а в cstrike
в cstrike-resource забей нормальные.. файлы... и поставь на них атрибут только для чтения и всё...
добавлено спустя 2 минуты:
нормальный геймменю тут возьмёшь ... http://pwrfactory.ru/forum/viewtopic.php?t=163 |
Добавлено: Пт Сен 28, 2012 17:40
Цитата: всё эта хрень хранится в двух папках ... cstrike esource и в russian_cstrike esource с последней удали всё вообще всю папку ... а в cstrike
в cstrike esource забей нормальные.. файлы... и поставь на них атрибут только для чтения и всё...
Я ни хрена не понял.)
Реклама идёт с конфига. А вот автоконнект вроде бы прописывается в автоэкзеке, что валяется в cstrike и ещё где-то. Как и сказал Армин, скорее всего в ресурсах.) |
| viKING |
Добавлено: Пт Сен 28, 2012 17:43
На форуме с: 14.12.2011
| попробуй почисть контру прогай, тут на сайте в програмах она есть название точно не помню, у меня ярлык с неё назван так "Delete and correction of Counter-Strike 1.6 " |
лучше быть последним из BoJIKoB, чем первым из шакалов. |
| DVD-RW__BRYANSK |
Добавлено: Пт Сен 28, 2012 17:48
Добавлено: Пт Сен 28, 2012 17:51
а blood.cfg твой ? Может там и хранится вся срань ?  |
| DVD-RW__BRYANSK |
Добавлено: Пт Сен 28, 2012 17:54
переименовал я этот блуд в переблуд , но он кажется к нему даже и не обращается...
щас зашел, вышел, глянул автоекзес - он изменился - Connect rip1.csboost.net:27777, поставил только чтение на файл, зашел, вышел...теперь он не меняется, но автозаход идет...  |
Добавлено: Пт Сен 28, 2012 18:08
| Вскрой геймменю.рес - как вариант взгляни там на коннект. Удали к чертям автоэкзек. Вскрой конфиг на предмет спама рекламы. |
| DVD-RW__BRYANSK |
Добавлено: Пт Сен 28, 2012 18:11
| нашел какой то USERCONFIG удалил, теперь все норм, но так и не нашел откуда из какого файла к этому конфигу шло обращение... |
Добавлено: Пт Сен 28, 2012 18:18
охохо |
| DVD-RW__BRYANSK |
Добавлено: Пт Сен 28, 2012 18:27
ага. в нем эта строчка и была - Connect rip1.csboost.net:27777
всем спасибо. тему можно закрывать.  |
Добавлено: Пт Сен 28, 2012 18:53
короче банеры и гейменю находится cstrike/resourse или в russian_cstrike/resourse вот эту последнюю можно вообще удалить ... а вот в cstrike/ надо сунуть нормальные файлы...
добавлено спустя 48 секунд:
Ток я не пойму что мешает скачать новую кс ???
http://pwrfactory.ru/forum/viewtopic.php?t=1163 |
| DVD-RW__BRYANSK |
Добавлено: Пт Сен 28, 2012 19:13
| Intacto |
Добавлено: Сб Сен 29, 2012 0:39
| Самое весёлое - когда столкнёшься с заменой веток реестра и valve.rc,вот тогда уже не поможет чистка конфигов и res файлов ) |
Добавлено: Сб Сен 29, 2012 0:55
| так ты читер ))) на старом патче играешь значит )) |
| Intacto |
Добавлено: Сб Сен 29, 2012 1:31
| Самый четкий патч - 24.В нём есть свои нюансы,которые на fps влияют. |
