Anathomy |
Добавлено: Вс Янв 15, 2012 20:44
На форуме с: 15.01.2012
Не знаете как стать админом своего CS 1.6 Сервера? Тогда эта статья написана для вас! Читайте!
Админка через AMX Mod X:
Если у вас на сервере установлен AMX Mod X, то делаем следующее:
Открываем Цитата: addons/amxmodx/configs/users.ini
Права Админа :
Цитата: ; a – даёт нельзя кикнуть, забанить, убить, ударить игрока и др. ( у него будет иммунитет на эти команды)
; b – даёт резервация места, можно будет зайти на сервер даже если он переполнен.
; c - даёт доступ к amx_kick (даёт право кикать)
; d - даёт доступ к amx_ban и amx_unban (забанить и разбанить игрока)
; e - даёт доступ к amx_slay и amx_slap (убить и ударить игрока)
; f - даёт доступ к amx_map (смена карты)
; g - даёт доступ к amx_cvar (консольные команды сервера, настройки.Доступны не все команды).
; h - даёт доступ к amx_cfg (редактирование конфига ‘’cfg’’ сервера)
; i - даёт доступ к amx_chat (чат команды, включая голосовой чат)
; j - даёт доступ к amx_vote (голосование)
; k - sv_password (смена пароля, доступно через amx_cvar)
; l - даёт доступ к amx_rcon и rcon_password командам (доступно через amx_cvar)
; m -даёт доступ к уровню A (для дополнительных плагинов)
; n - даёт доступ к уровню B
; o -даёт доступ к уровню C
; p - даёт доступ к уровню D
; q - даёт доступ к уровню E
; r- даёт доступ к уровню F
; s - даёт доступ к уровню G
; t - даёт доступ к уровню H
; u - даёт меню прав админа (amxmodmenu)
; z - даёт может быть игроком (не админом)
Теперь рассмотрим флаги админки :
Цитата: ; a – кикать мгрока, если пароль к админке не подходит.
; b - клан тег
; c - Steam ID
; d – IP-Адресс
; e - сам пароль не проверяется на подленность (используется для IP-адрес и Steam ID)
Для того, чтобы добавить админа, нужно дописать строчку вида:
Цитата: "name|ip|steamid" "password" "access flags" "account flags"
Обозначение:
Цитата: - это Ник Нейм игрока, IP-адрес или Steam ID (лицензионный номер игры C-S)
- пароль для администрирования.
- Права Админа.
- Флаги Админа.
После того как всё узнали, для чего нужны обозначения, можно смело добавлять админов.
Надо добавить строчку:
Цитата: 1. Админка по Steam ID (только для CS steam т.е. только для лицензионной игры C-S):
"STEAM_0:0:168325" "" "abcdefghijklmnopqrstu" "ce"
(заменяем STEAM_0:0:123456 на свой Steam ID)
2. Админка по IP адресу:
"743.743.743.743" "" "abcdefghijklmnopqrstu" "de"
(743.743.743 - надо заменить на свой IP-адрес)
3. Админка по нику-нейму и паролю:
"My Name" "my_password" "abcdefghijklmnopqrstu" "a"
(надо заменить My Name на Ваше имя(Ник в игре) и my_password на ваш пароль для админке).
Для того чтобы изменение файлы вступило в силу надо рописать в console '(консоле) прописать: amx_reloadadmins.
Файл users.ini после всей проделанной работы должен выглядеть примерно так:
Код: Code
; Examples of admin accounts:
; "STEAM_0:0:123456" "" "abcdefghijklmnopqrstu" "ce"
; "123.45.67.89" "" "abcdefghijklmnopqrstu" "de"
; "My Name" "my_password" "abcdefghijklmnopqrstu" "a"
"Adminchik" "123qwe" "abcdefghijklmnopqrstu" "a"
"Derre" "ggpw" "abcdefghijklmnopqrstu" "a"
Теперь можно зайти на сервер как "администратор" сервера, для этого в консоле своей игры прописываем:
Цитата: name "тут пишем ваш ник" Пример: name Silence
setinfo "_pw" "Ваш пароль" Пример: setinfo "_pw" "silence123"
Если будете пытаться зайти на сервер под ником админа и не при указанном пароле, то вас будет кикать с сервера.
Для того чтобы постоянно не прописывать это в консоле CS, можно дописать эти две строчки в файл userconfig.cfg
Для того чтобы было легче админить также можно добавить такое:
Цитата: bind "f4" "amxmodmenu"
Теперь при нажатии на кнопку "f4", откроется меню администрирования сервера CS. |
byk.:D |
Добавлено: Вс Янв 15, 2012 20:47
