Список форумов * PWR FACTORY *  -  Другие полезные программы  -  TeamSpeak 3
s0n
Добавлено: Вс Янв 15, 2012 13:54
TeamSpeak 3
TeamSpeak (Сокращенно TS) – программа для голосового общения при помощи микрофона. Вы подключаетесь к серверу, к которому подключаются и другие пользователи, и попадаете на главный канал. Далее вы можете выбрать любой канал, перейти на него и разговаривать с людьми, сидящими на нём. TeamSpeak можно использовать как для того, чтобы общаться с напарниками во время многопользовательских сетевых игр, так и для проведения деловых переговоров, конференций, обмена файлами или простых бесед.
В отличие от Skype и других подобных программ, в Тимспике нет постоянного соединения, и передача происходит только в тот момент, когда кто-то говорит, то есть, активация микрофона происходит либо по уровню шума, либо при нажатия определенной клавиши. Множество тонких настроек и кодеков, удобство и простота, вот неполный список того, чем может похвастаться Тимспик, который уже стал неотъемлемой частью большинства он-лайн турниров, деловых переговоров, конференций.
Настройка программы и устанока:
Установка и настройка клиента для голосового чата TeamSpeak3.
Полное пошаговое описание процесса установки и настройки клиента для подключения к нашим голосовым серверам с картинками. Доступно всем.
Обсуждение, ваши дополнения, ошибки и прочее пишите в тему на форуме.
Для начала скачиваем установочный файл и файл русского языка (русификатор) с официального сайта или с нашего фтп сервера.
Если у вас 32х разрядная система, то вам нужно скачать и запустить файл TeamSpeak3-Client-win32-3.0.2.exe.
Если у вас 64х разрядная система, то вам нужно скачать и запустить файл TeamSpeak3-Client-win64-3.0.2.exe.
Также вам понадобится файл русского языка (русификатор) (TS3_translations_ru_v4.1.zip), если захотите, чтобы все меню в дальнейшем были на русском.
А для звуков на русском в программе TeamSpeak необходим звуковой пакет (русификатор звуков) (Русский саундпак Алёна, Русский звук DJ-Andrey-sXe).
Запускаем скачанный файл и разрешаем внести изменения (На WindowsXP и ниже пропускаем данный пункт).
Далее начинается установка, нажимаем Next (Далее)
Соглашаемся с условиями лицензионного соглашения и нажимаем I agree (Я согласен)
Выбираем Установить программу для всех пользователей (Install for anyone) или Установить только для меня (Install just for me) и нажимаем Next (Далее)
Выбираем папку для установки программы и нажимаем Next (Далее)
Выбираем Различная конфигурация для каждого пользователя (Each user has his own configuration) или Общая конфигурация внутри установочной папки (Global configuration inside the installation folder) и нажимаем Next (Далее)
Выбираем название папки TeamSpeak3 Client в меню Пуск и нажимаем Next (Далее)
Установка завершена нажимаем Close (Закрыть)
Далее находим скачанный файл TS3_translations_ru_v4.1.zip и распаковываем его на Рабочий стол, либо в другую папку, затем выделяем две распакованных папки (translations и styles) и нажимаем на них правой кнопкой и нажимаем вырезать.
Затем находим появившийся после установки ярлык TeamSpeak 3 Client и нажимаем на нём правой кнопкой и выбираем и нажимаем Свойства, затем нажимаем кнопку Расположение файла. (Для WindowsXP и ранее нажимаем кнопку Найти объект...)
Откроется папка с установленным TeamSpeak 3 Client, там щёлкаем в пустом месте левой кнопкой мыши и затем правой кнопкой и нажимаем вставить.
[img] На все вопросы нажимаем Да и Продолжить (для Windows 7 и Vista).[/img]
Затем запускаем TeamSpeak 3 Client с ярлыка на рабочем столе, при первом запуске должно открыться окно с настройками (повторно его можно вызвать из меню Настройки-- Мастер быстрых настроек), нажимаем Next (Далее)
Вводим Псевдоним (Ник) и нажимаем Next (Далее)
Выбираем Активация голосом или Нажми и говори по горячей клавише, кому как удобнее, более удобно первое, если нормально настроен микрофон, нажимаем Next (Далее)
Проверяем уровень громкости микрофона, если не устраивает меняем уровень ползунком и нажимаем Next (Далее)
Для удобства можно настроить горячие клавиши для выключения микрофона и наушников, настраиваем или пропускаем и нажимаем Next (Далее)
Закончив настройку нажимаем Finish (Завершить)
Теперь открываем меню Подключиться-- Подключиться. В появившемся окне вводим Адрес сервера: ts.9m-team.ru, порт оставляем по умолчанию 9987, вводим свой Ник по необходимости, поле пароль оставляем пустым и нажимаем Подключиться.
Если всё сделали правильно вы оказываетесь на сервере и можете общаться с другими посетителями канала, в поле внизу можно писать сообщения в текстовый чат.
Также лучше сразу добавить сервер в Закладки. Для этого в верхнем меню нужно нажать Закладки-- Добавить в закладки и ОК. Следующий раз можно подключиться к серверу, нажав Закладки и выбрать его по названию.
Для русификации звуков и звуковых сообщений в TeamSpeak находим скачанные файлы (Russian_Alyona.7z и TS3_Sound_Pack_by_DJ-Andrey-sXe.zip) и распаковываем их на Рабочий стол, либо в другую папку (нажав распаковать здесь или извлечь в текущую папку), затем выделяем распакованные папки Russian Alyona и DJ-Andrey-sXe Sound Pack и нажимаем на них правой кнопкой мыши и выбираем вырезать.
Откроется папка с установленным TeamSpeak 3 Client и переходим там в папку sound.
И вставляем в папку sound папку Russian Alyona и DJ-Andrey-sXe Sound Pack, нажимая там правой кнопкой вставить и закрываем все открытые папки и окна.
Далее запускаем с ярлыка TeamSpeak 3 Client и открываем в верхнем меню Настройки -- Опции -- В левом столбике находим пункт Уведомления,
там вверху правее видим Звуковой пакет и вместо Default Soundpack выбираем Russian Alyona либо DJ-Andrey-sXe Sound Pack (рекомендую попробовать оба варианта) и нажимаем ОК. Наслаждаемся русской озвучкой.
Скриншоты:
Статья взята с : http://www.9m-team.ru
~[ TeamSpeak3-Client-win32-3.0.2.rar ]~
 Скачано:  659 раз(а)
Sonik
Добавлено: Вс Янв 15, 2012 13:59
блоггер в работе Very Happy
Тут вам не там!
Добавлено: Сб Мар 10, 2012 5:39
руссик
~[ TS3_translations_ru_v2.3.zip ]~
 Скачано:  646 раз(а)
Pre100n
Добавлено: Сб Мар 10, 2012 8:08
На форуме с: 08.11.2009 Возраст: 36 Сообщения: 163 Откуда: Усинск - Москва - Белгород =)
поствил себе отлично)
Добавлено: Сб Мар 10, 2012 10:28
голос качал что от диджея что от алёны. полная фигня...
Добавлено: Сб Мар 10, 2012 12:16
Голосом Алёны озвучен ГГ Cool
Sonik
Добавлено: Сб Мар 10, 2012 12:53
Алена? просветите.
Тут вам не там!
Добавлено: Сб Мар 10, 2012 13:20
Голосовой движок. Так называется
