s0n |
Добавлено: Вт Янв 10, 2012 12:57
Настройка микрофона в опциях (Options) CS.
Для начала вот настройки, при которых почти любой микрофон нормально работает. Будь то микрофон отдельно или спикерфон (Наушники с микрофоном)
По умолчанию кнопка voice это английская буква «K» или Русская «Л»
Для уверенности можно прописать в консоли bind "k" "+voicerecord", что бы точно знать, что кнопка присутствует в bind`ах!
Вот значок, который должен загораться при нажатии на кнопку voice (в данном случае на кнопку "K”)
Настройка микрофона через консоль
Цитата: voice_avggain "0.3"
voice_dsound "1"
voice_eax "1"
voice_enable "1"
voice_fadeouttime "0"
voice_forcemicrecord "1"
voice_loopback "0"
voice_maxgain "2.5"
voice_modenable "1"
voice_overdrive "2"
voice_overdrivefadetime "0.1"
voice_scale "1.3"
Усиление микрофона (резкое увеличение его громкости).
Внимание данная настройка присутствует не во всех звуковых картах!
Ну, вот выставили настройки (как написано выше) только микрофон очень тихо работает. Что же делать? Да все просто.
Если классическое меню пуск то:
«Пуск» затем «Настройки» затем «Панель управления»
Меню пуск Win XP:
«Пуск» затем «Панель управления»
В открывшемся окне находим значок в виде колокольчика, под которым написано «Звуки и аудиоустройства».
Открываем двойным кликом и видим новое окно
Выбираем вкладку «Речь»
Далее жмем на кнопку «Громкость…» в таблице «Запись речи»
Задираем «ползунок» под надписью микрофон на самый верх.
Заходим в параметры и жмем на строчку «Дополнительные параметры»
Жмем на кнопку «Настройка»
Ставим галочку перед строкой «Усиление микрофона»
Закрываем окна, используя кнопки «Закрыть» и «ОК» если их нет, то жмем на красный крестик.
Теперь микрофон будет работать гораздо громче.
Устранение неисправностей на «корявых» патчах.
Ну что же есть и такое явление.
Поясню симптомы:
Микрофон включен и везде настроен.
Абсолютно во всех приложениях он работает нормально.
В самой же CS высвечивается индикатор, но не какого эффекта, вас никто как не слышал так и не слышит.
Это довольно старый «косяк», большинством людей исправляется переустановкой CS с другим патчем.
Но можно этого и не делать.
Достаточно скачать отсюда пакет исправлений.
Он содержит не ломаные файлы, которые отвечаю за голосовой чат в Counter-Strike 1.6.
Автором статьи является (Himmler) : сайт автора http://zgaming-pro.com/publ/26-1-0-28 |
Himmler |
Добавлено: Пт Май 25, 2012 11:36
На форуме с: 25.05.2012
s0n, заменив скриншоты и "отрезав верхушку" статьи (содержание и предисловие - От автора), статья не стала твоей!
Будь любезен указать автора и источник, как того требует автор данной статьи:
Код: <div xmlns:cc="http://creativecommons.org/ns#" xmlns:dct="http://purl.org/dc/terms/" about="http://zgaming-pro.com/publ/26-1-0-28"><span property="dct:title">Настройка микрофона в Counter-Strike 1.6</span> (<a rel="cc:attributionURL" property="cc:attributionName" href="http://zgaming-pro.com/publ/26-1-0-28">Himmler</a>) / <a rel="license" href="http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/">CC BY-NC-SA 3.0</a></div>
От тебя не просят денег или чего-то сверх естественного.
Просто маленькую благодарность автору за труды!
Неужели это так сложно?  |
Добавлено: Пт Май 25, 2012 12:08
Цитата: http://zgaming-pro.com/
Так вот откуда ты копипастил, ай-яй-яй.)
Himmler, у меня нет привилегии говорить за всю организацию, поэтому просто от себя прошу не судить его строго. В погоне за лёгким вкладом в общее дело многие люди забывают о ценности самостоятельного труда. |
Добавлено: Сб Май 26, 2012 0:53
Цитата: s0n, заменив скриншоты и "отрезав верхушку" статьи (содержание и предисловие - От автора), статья не стала твоей!
Сообщение об авторстве добавлено в сообщение топикстартера. Спасибо за статью!
ArMiN |
Добавлено: Сб Май 26, 2012 1:54
человек специально тут зарегался ради того чтобы сказать что это он автор статьи? вот уж где, но в россии бороться за авторские права это не то что бессмысленно это даже глупо..
Цитата: заменив скриншоты и "отрезав верхушку" статьи (содержание и предисловие - От автора), статья не стала твоей!
Да и если он что то убрал и поменял.. то он теперь автор статьи ) это я пытаюсь с его же словами поспорить )
Но раз денег это не стоит а надо указать автора то соглашусь что не чего в этом страшного нету. |
SpamiK |
Добавлено: Сб Май 26, 2012 14:01
На форуме с: 16.07.2011
Цитата: вот уж где, но в россии бороться за авторские права это не то что бессмысленно это даже глупо..
Бороться за свои права - совсем не глупо. Глупо считать, что бороться за свои права - глупо. |
ArMiN |
Добавлено: Сб Май 26, 2012 17:37
за права бороться не глупо не когда... а вот за авторские права....... |
Himmler |
Добавлено: Вс Июл 08, 2012 20:50
o5, bibika, ECSP, благодарю.
ArMiN, хм.. Интересно, скажешь ли тоже самое, когда что-либо попытаются украсть, у тебя..
P.S.
Статье два года, за это время было задано море вопросов. На основе этих вопросов и ответов на них, статья будет очень значительно отредактирована и дополнена. К следующим выходным опубликую.
Так что советую копировать отредактированную версию, а не кастрированный вариант этой. |
CobberT |
Добавлено: Вс Июл 08, 2012 21:21
На форуме с: 13.01.2012
Himmler а для 7ки есть? |
Himmler |
Добавлено: Пн Июл 09, 2012 3:37
Есть, и для Win 7 и для Win Vista
На самом деле, настройка на них не очень сильно отличается. Хотя стоит признать что она гораздо удобнее. |
ArMiN |
Добавлено: Пн Июл 09, 2012 17:02
