| Intacto |
Добавлено: Пт Ноя 01, 2024 3:49
WarGods Cheat Defender
WarGods Cheat Defender — это довольно старый, но постоянно обновляемый античит-сканер, который является дополнительным инструментом для выявления работающих в системе читов для Counter-Strike. Как известно, античит, работающий без клиентской части, на любом сервере не способен выявлять множество "сложных" читов, что не может удовлетворять всех требований.
Сканер содержит:
- Большую базу читов.
- Проверяет внедрение в память игры сторонних библиотек и модулей.
- Сканирует папку с игрой на предмет остаточных файлов читов, чит-скриптов и алиасов.
На данный момент он находит почти все читы, даже те, которые маскируются в памяти, такие как HppHack 5+. Прохождение сканирования по просьбе админов добавит вам положительные очки в карму.
Инструкция по использованию:
- Кидаем игроку ссылку на эту тему.
- Просим его не выходить из Spectator'ов (наблюдателей). Выход с сервера запрещен.
- Игрок идет по этой ссылке: https://www.wargods.ro/wcd/download.php и скачивает нужную версию под свою Windows.
- Запускает сканер и ждет окончания проверки. Если прогресс сканирования завис на 85+% — это нормально. Просто ждем. Проверка проходит от 1 до 5 минут.
- Как только античит проверит ПК, скопируйте ссылку на репорт. Скопированную ссылку нужно вставить в этот пост.
Если сканер выдает ошибку, нужно проделать следующие шаги:
1. Открытие командной строки
- Найдите «Пуск»: В левом нижнем углу вашего экрана найдите кнопку «Пуск» (это кнопка с логотипом Windows).
- Наберите «cmd»: Введите в строку поиска.
- Запустите от имени администратора: В результатах поиска вы увидите «Командная строка». Щелкните правой кнопкой мыши на «Командная строка» и выберите «Запуск от имени администратора». Если появится окно с запросом на подтверждение, нажмите «Да».
2. Ввод команд
Теперь, когда командная строка открыта, вам нужно ввести несколько команд.
- Скопируйте команды по одной: Скопируйте первую команду (выделите её, нажмите правую кнопку мыши и выберите «Копировать»).
- Вставьте команду: Щелкните в окне командной строки правой кнопкой мыши и выберите «Вставить». После этого нажмите клавишу Enter на клавиатуре.
- Повторите для остальных команд: Повторите шаги 1 и 2 для каждой из следующих команд (всего 6 команд):
reg add "HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\.NETFramework\v4.0.30319" /v "SystemDefaultTlsVersions" /t REG_DWORD /d 1 /f
reg add "HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\.NETFramework\v4.0.30319" /v "SchUseStrongCrypto" /t REG_DWORD /d 1 /f
reg add "HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\WOW6432Node\Microsoft\.NETFramework\v4.0.30319" /v "SystemDefaultTlsVersions" /t REG_DWORD /d 1 /f
reg add "HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\WOW6432Node\Microsoft\.NETFramework\v4.0.30319" /v "SchUseStrongCrypto" /t REG_DWORD /d 1 /f
reg add "HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SecurityProviders\SCHANNEL\Protocols\TLS 1.2\Client" /v "DisabledByDefault" /t REG_DWORD /d 0 /f
reg add "HKE[/code]Y_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SecurityProviders\SCHANNEL\Protocols\TLS 1.2\Client" /v "Enabled" /t REG_DWORD /d 1 /f
Завершение: После того как вы ввели все команды, просто закройте командную строку. Теперь вы сможете выполнить сканирование wCD, и ошибка больше не должна появляться. |
| Lanm |
Добавлено: Вт Дек 10, 2024 4:12
| Эта хрень меня банила за просмотр демок с HLAE. |
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете голосовать в опросах Вы не можете вкладывать файлы Вы можете скачивать файлы |
