Список форумов * PWR FACTORY *  -  PWR FACTORY - Gun Game World  -  Баги GunGame
C1B3R
Добавлено: Ср Фев 24, 2016 19:27
На форуме с: 21.01.2016 Возраст: 44 Сообщения: 359 Откуда: Латвия
Поискал и что-то подобную тему не нашел.
1.: На GG не работает F3.
2.: При победе команды сообщение с ошибкой : CT победитела!!!
3.: Это как бы не баг - по наблюдению игроки голосуя за карту - дальше номера 3 не выбирают. Может можно сократить выбор карты до трёх вариантов?
Добавлено: Ср Фев 24, 2016 19:29
На каждом сервере не работает f3 у стим-игроков. Объяснение весьма простое. Данный бинд скрывает под собой /menu, которое насильно прописывается в конфиг. А стим обычно не даёт подобное делать.
C1B3R
Добавлено: Ср Фев 24, 2016 19:35
Понятно. Спасибо
Добавлено: Ср Фев 24, 2016 20:11
У меня все работает. Только на карты проекта не перебрасывает.
Добавлено: Ср Фев 24, 2016 20:36
Ломаное не чиним. У меня не биндит ничего в принципе.
Добавлено: Ср Фев 24, 2016 21:04
карты проекта
Shocked
Исправил.
Сокращали и увеличивали, основная масса тыкает не первые 3, а цифру 1, пока хорошего мапчоисера для ГГ не найдено.
C1B3R
Добавлено: Ср Фев 24, 2016 21:59
Я когда свой делал ГГ - делал меню = 3 и часто менял список рандома. Так как одни и те же карты выбирают.
Добавлено: Ср Фев 24, 2016 22:06
Не совсем понимаю этот совет. На серверах, вроде бы, не наблюдал повторений в списках голосования. К тому же на ГГ прикручен какой-то скрипт перемешивания, который периодически запускается. Дело же в лени игроков. Как она решится через 3 пункта меню?
Добавлено: Ср Фев 24, 2016 22:14
Да бестолку там что-то уменьшать и увеличивать. Как тыкали так и будут тыкать куда ни попадя. Меньшая часть делает выбор осознанно, а остальным пофигу. К тому же, как выше сказали, костыльным способом там перемешиваются карты. Скрипт этот запускается вручную, потому что на автомате толка нет. Чтобы карты перемешались нужно запустить скрипт и перезагрузить сервер.
Я не знаю, как повесить на крон перезапуск сервера. Если такое решение найдется, то всё будет работать на автомате.
Вася, ты мне так и не сказал и не показал файл-обработчик для формы перезапуска сервера. Форма отправляется и её какой-то скрипт принимает и обрабатывает. Вот это нужно увидеть. Тогда, возможно, станет ясно, что делать дальше.
Добавлено: Ср Фев 24, 2016 22:23
отключили из за того что банили на бусте, кстате Василий я тут нон стим ставил на ноут, так в консоле сразу выкидывало аш красным цветом строку, что сервер пытается установить бинд, как бы опять сервера в бан не улетели
Добавлено: Ср Фев 24, 2016 22:35
Под словом "Карты" ты замаскировал слово "Сервер"? Я так и не понимаю. на какие карты он перекидывал.
Ты точно на нашем сервере играл? Скрин желательно увидеть, что же страшный бинд нас сервер там пытается прописать.
Так что тебе мешает написать скрипт php+ssh, который автоматом будет подрубаться к терминалу офать сервер и запускать его снова?
Инфы в интернете полно. На этой базе и сделана панель. Прикрепил панель от аима, если уже так надо Smile
https://phptime.ru/php-features/ispolzovanie-ssh-i-sftp-s-yazykom-php.html
Добавлено: Ср Фев 24, 2016 22:53
Не хочется лепить свои костыли, а лучше всё сделать по феншую. Very Happy
    - добавлено спустя 4 минуты:
Во, надыбал:
public function stopServer()
      $this("kill `ps -ef | grep SCREEN | grep ".SSH_SCREEN_NAME." | grep -v grep | awk '{print $2}' | head -1`");
      return true;
   public function startServer()
      if($this->isStarted())
         return false;
      $this("screen -dmS ".SSH_SCREEN_NAME." ./".SSH_EXEC);
      return true;
теперь с этим можно будет что-то сделать Twisted Evil
Добавлено: Ср Фев 24, 2016 22:57
обижаешь
да пожалуйста
f3 Smile
Размер: 66.06 KB Просмотрено: 461 раз(а)   Скачать: Тык
C1B3R
Добавлено: Ср Фев 24, 2016 23:45
Если это старый "стандартный" мод "GG choose map" то там рандом брал карты из файла в том порядке - как они записаны.
gg_map_1
gg_map_2
и в выбор игроку выдавал таким образом 5 карт и потом снова так же только -1 карта что играет. И что бы карты все таки менялись в самом рандоме - я менял порядок карт местами в файле списка карт.
Через меню 3 карты для выбора при сортировке 5 карт - больше шансов попадания разных карт в меню - меняя свою последовательность.
Добавлено: Ср Фев 24, 2016 23:54
Суть в том, что меняй местами, не меняй, а карты продолжают выводится одни и те же, пока не перезагрузишь сервер. Нет, они конечно не совсем одни и те же, некий рандом есть, но он как-то странно работает, что карты одни и те же играются. Поэтому для перемешивания карт я написал маленький скриптик, который сам их мешает в файле.
Потом выяснилось, что это не срабатывает и методом дедукции и испытаний был сделан вывод, что этот список, видимо, где-то в памяти хранится и перемешивание ничего не дает. А когда сервер будет перезапущен, тогда он уже подхватывает новый список и работает с ним до следующей перезагрузки.
Это уже пройденный этап и проверялось нами. Я Васю постоянно задалбывал с этим, пока не осознал окончательно, как оно работает.
Поэтому нужно добить дело с автоперезапуском сервера раз в сутки и тогда всё будет, как нужно.
C1B3R
Добавлено: Чт Фев 25, 2016 0:18
А добивать планируется? Smile)
