Добавлено: Вс Май 01, 2011 16:40
Защита RCON пароля (RCON Defencer)
Автор: DJ_WEST
Версия: 1.2
Цитата: Данный плагин позволяет защитить ваш RCON пароль сервера от различного рода эксплойтов и бэкдоров (в плагинах без исходника). Суть плагина заключается в том, что вам не нужно нигде прописывать rcon_password "ваш_пароль". Поэтому его не видно ни в конфигах, ни в строке запуска сервера, а также пароль нельзя получить с помощью функции get_cvar_string (get_pcvar_string), вызываемых из других AMXX плагинах. RCON указывается внутри исходника плагина (в зашифрованном виде), отсюда следует, что пароль будет храниться в скомпиленном плагине. С данным плагином будет работать управление сервером через RCON, как обычно с помощью клиента игры, HLSW или других приложений.
С версии 1.2 добавлена возможность ограничения доступа к RCON по IP адресу.
Используемые модули:
Настройки:
Цитата: Обязательно пропишите rcon_password "" в строке запуска сервера или в файле server.cfg.
Файл SV_Rcon_Validate и SV_Rcon должны находиться в директории .. \addons\amxmodx\configs\orpheu\functions.
Файл rcon_defencer.ini должен находиться в директории ..\addons\amxmodx\configs (создайте его вручную, если он отсутствует).
Пропишите ваш RCON пароль в исходнике плагина (в MD5 формате):
Код: #define RCON_PASSWORD "ваш_ркон_пароль"
Затем скомпилируйте его и положите rcon_defencer.amxx в директорию plugins.
Для того чтобы ограничить доступ к RCON по IP нужно в файл ../amxmodx/configs/rcon_defencer.ini прописать IP адреса (каждый адрес должен начинаться с новой строки).
Переменные:
Цитата: rcon_defencer_type 0 - означает, что файл rcon_defencer.ini не используется и доступ к RCON открыт с любого IP адреса, если пользователь знает пароль.
rcon_defencer_type 1 - используется rcon_defencer.ini в качестве белого списка, а именно только указанные в файле IP адреса имеют доступ к RCON.
rcon_defencer_type 2 - используется rcon_defencer.ini в качестве черного списка (забаненные), а именно доступ к RCON имеют все IP адреса, кроме тех, что прописаны в файле. |
| ~[ rcondefender.rar ]~
| Описание: |
В архиве содержится плагин, исходник и функции для модуля Orpheu , необходимые для работы плагина. |
rcondefender.rar |
6.62 KB |
| Скачано: |
312 раз(а) |
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете голосовать в опросах Вы не можете вкладывать файлы Вы можете скачивать файлы |
