Список форумов * PWR FACTORY *  -  Флуд  -  FPS на FustCup
Добавлено: Вт Июл 23, 2013 14:38
Вот опять щас играл.
и если кто то дым бросил такое сразу начинается веселье.
конфигурации компа.
Модули
Операционная система
Windows XP Professional ‎()‎ Service Pack 3
Дата установки системы: 08.12.2012
Процессор
Intel Pentium 4 630 работает на 3 ГГц
Число ядер: 1 физич., 2 логич.
Сокет процессора: Socket 775 LGA
Материнская плата
ECS 915P-A 1.X
Серийный номер (материнской платы): 00000000
Версия BIOS: 080011
Дата: 30.03.2005
Чипсет
Северный мост : Intel i915P/i915G
Ревизия устройства: 0E
Южный мост : Intel 82801FB (ICH6)
Ревизия устройства: 05
Память
1 ГБ всего памяти тип DDR2
Чип памяти Kingston из 512 МБ
Максимальная частота: 266 МГц
Максимальная полоса: PC2-4300
Графическая плата
NVIDIA GeForce 6600 GT
Версия DirectX: 9.0
Частота ядра: 300 МГц
Частота памяти: 1 ГГц
Жёсткий диск
Жёсткий диск Maxtor6L200M0 из 189.92 ГБ SATA
Прошивка: BANC1G20
Серийный номер: L507398G
Температура диска: 38 °C
Время работы: 11969 часов
CD-ROM
SONY DVD RW DW-Q30A
Тип события: DVD+R/DL Recorder
Ревизия: YYS2
Сеть
Realtek Semiconductor Co., Ltd. RTL8169 PCI Gigabit Ethernet Controller
Тип адаптора: ethernet
MS TCP Loopback interface
Тип адаптора: Loopback
Мультимедийные карты
Intel Corporation 82801FB/FBM/FR/FW/FRW (ICH6 Family) High Definition Audio Controller
Клавиатура
Стандартная (101/102 клавиши) или клавиатура PS/2 Microsoft Natural
Мышь
A4 Tech Co., Ltd Optical Mouse Opto 510D (USB Mouse)
Экран(ы)
L1751SQ
Производитель: LG Electronics Inc. (GoldStar Technology, Inc.)
Максимальное разрешение: 1280 x 1024
Размер экрана: 17.1" (34 cm x 27 cm)
Дата производства: 17.02.2005
Соотношение сторон: 4:3
Тип видеовхода: Composite Sync Sync on Green Reserved Analog Signal
USB периферия
Поддерживаемая версия USB: 1.10
Размер: 70.88 KB Просмотрено: 202 раз(а)   Скачать: Тык
Добавлено: Вт Июл 23, 2013 14:47
Что бы исключить проблемы с OpenGL - зайди на сервер в Software mode с выключенным EAC.Раскидай грены перед собой и замерь FPS.
M1ke
Добавлено: Вт Июл 23, 2013 14:51
На форуме с: 17.12.2012 Возраст: 29 Сообщения: 187 Откуда: СПБ
Это норма. На фаст капе ( если у тя железо не очень хорошое ) такая ситуация случается...она проходит ток тогда когда дым рассеивается...и фпс снова в норме. Причем это происходит у половину игроков , а у остальной такого не бывает или бывает но фпс слегка падает но они в состоянии что-либо сделать.У самого такая проблема , приходится стоять афк пока дым не проидет.
Причем иногда лагает иногда нет...по разному. Да и у них сам сайт лагнутый особенно при поиске микса.
qb
Добавлено: Вт Июл 23, 2013 15:19
при гренах такое но и без них тоже. в начале раунда постоянно.
вот
процессы скринил при таком фпс.
p.s. это не норма такое состояние около 30 секунд. опять же говорю и без грен.
Размер: 85.42 KB Просмотрено: 210 раз(а)   Скачать: Тык
Добавлено: Вт Июл 23, 2013 15:42
А ты не думаешь,что может быть конфликт Античитов EAC и PunkBuster?
EAC пробовал отключить и зайти на сервер?
Добавлено: Вт Июл 23, 2013 15:55
я не особо понимаю. но без еака не зайти на сервер ? точнее выкидывает. я про Фаст.
Добавлено: Вт Июл 23, 2013 16:09
Панкбустер свой делетни и попробуй зайти с еаком. Так лучше?)
Добавлено: Вт Июл 23, 2013 16:13
Зайти можно,но выкинет через пару минут.
Добавлено: Вт Июл 23, 2013 16:43
щас играл 2х2 не было ни разу таких лагов. только при дыме. отключил панкбустер. но фпс примерно 50-60.
Добавлено: Вт Июл 23, 2013 17:50
Так стало лучше или нет? Я что-то не понял.)
Добавлено: Вт Июл 23, 2013 18:02
стало получше. не падает до 4-10 ( кроме дыма ) но фпс все ровно не шикарный) 40-60.
Добавлено: Вт Июл 23, 2013 20:07
Я бы на твоём месте занялся оптимизацией винды.Eac сканит файлы в памяти,сканит прерывания,которые могут иметь отношение к hl.exe.Много мусора у тебя в памяти.
Добавлено: Вт Июл 23, 2013 20:28
как можно память подчистить ? и сделать эту оптимизацию ?
Lito
Добавлено: Вт Июл 23, 2013 20:29
Снеси виндуVery Happy
Добавлено: Вт Июл 23, 2013 21:15
все ровно фпс при начале роунда падает.не знаю может противники кидают у себя где от дым. встает в такой ступор примерно секунд на 30! каждый роунд.
p.s. steam щас ждет памяти много почему то. 127 840.
p.p.s до сих пор висит и весит столько же) хотя не играю)
Добавлено: Вт Июл 23, 2013 21:57
Просто у тебя в автозагрузке мусора бесполезного много. И неведомые апдейтусы.)
Проще всего заменить ось. Но её так-то тоже облизывают под конец.
Есть, конечно, различные оптимизирующие программы, но всё-таки лучше разбираться самому.
А стим у нас весьма грузоёмкая платформа, ничего особенного в этих 130 метрах.
И cure it используй-ка. Один раз новым прогони, а то твоя политика антивируса не столь удачна.
