Список форумов * PWR FACTORY *  -  Конфиги на все случаи жизни  -  cfg by Intacto
Добавлено: Сб Сен 08, 2012 23:34
Lan/Bublic config by Intacto
Данный конфиг рассчитан на высокоскоростной интернет или на локалку.Если ваш пинг на сервере нестабильный,да-же не пытайтесь его использовать.В конфиге убраны большинство задержек и компенсаций для интерфейса.Неплохой cfg для стрельбы.Запрещенных скриптов не содержит.
К настройкам привыкнуть сразу тяжело,так как стиль игры меняется.
~[ Intacto.cfg.rar ]~
 Скачано:  909 раз(а)
oooII
Добавлено: Вс Сен 09, 2012 0:10
скачал....посмотрел...л9...все-тоже использую и я своем кфг...но стрельба с ак мну не радует)
Добавлено: Вс Сен 09, 2012 0:20
Включай просчёт отдачи cl_lw 1 и ex_interp 0.1, r_bmodelinterp "1"
,r_bmodelhighfrac "1",cl_nosmooth "0" если возникают проблемы с аимом.
С ак вообще не просто стрелять.Он либо хорошо бьет одиночными,либо надо контролировать спрей.Бёрст-фаер у калаша не очень,в отличии от m16.За-то дамаг на 15% лучше Smile
Если с калаша ты любитель позажимать,то го на 640x480 )
добавлено спустя 3 минуты:
Тут скорее не прет,чем конфиг ) Критические дни )
oooII
Добавлено: Вс Сен 09, 2012 0:26
вот только недавно убрал еденицу с сl_lw 0 поставил...+ начал использрвать настройки в юзерконфиге для видео)
и постпвил прицел на лардже...с малый пусть Армин шпилит Wink хотя к нему еще не привык...со средним бегал)
После того,как позазимаешь на мКе.на калаш канеш трудно перейти)
r_bmodelinterp "5.0" ?
Добавлено: Вс Сен 09, 2012 0:42
Тогда тебе сюда.Поймешь с чем тебе удобнее играть
http://forum.navi-gaming.com/counter-strike_nastroyki_tehpomosch_i_utility/na-vi_csdm_bots_-edit_by_jescribe/
r_bmodelinterp 5
Нет такого значения 5.Логическое 0 или 1.Включает или выключает интерполяцию модельки игрока.С нулём сглаживание отключается,что может дать где-то 5мс выигрыша по времени.Время интерполяции - растяжимое понятие.Всё зависит от рейтов того,на кого направлен твой прицел.
oooII
Добавлено: Вс Сен 09, 2012 10:34
без света вчера не то копирнул)
r_bmodelhighfrac "5.0"
честно говоря,не особо разбирался в конфиге,ща получше)хотя учился в мореходке на техника ВТ и АС)
Добавлено: Вс Сен 09, 2012 11:29
Я вот понять не могу. Оп, ты решил познать все команды к кфг или же думаешь, что это кардинально меняет твою игру в лучшую сторону?)
Ну и по теме поинтересуюсь: разве не считается, что кап у cl_rate 9999? Почему стоит 20000?
oooII
Добавлено: Вс Сен 09, 2012 11:45
да я решил стать про...шуткамана...
Это длинная история ПРО то,как я хотел улучшить стрельбу с ак-47,гуф и прочие...
скачивал кфг,мутил с ними...месяцы забвения и мрака...скатился до скриптов и примочек...но философия дона Хуана Матуса вытащила мну из бездны ДНА и наставила на путь истинный...
лучшее 25000[/code]
Добавлено: Вс Сен 09, 2012 12:03
cl_rate 9999? лучшее 25000
безднa ДНА
Добавлено: Вс Сен 09, 2012 12:22
cl_rate defautl 9999 minimum 1000 maximum 20000
This is how many bytes per seconds the client send to the server. Note: It's a command but it works like a cvar, except that sometimes it doesn't work if you try setting it in your cfg.
cl_rate 9999 не работает как CVar команда.Любые попытки изменить из консоли,выставляются в дефолт.
Снять блок можно,перед этим указаь в параметрах запуска hl.exe +cl_rate 20000 и вбить в .cfg
Работает на стиме.Насколько работает в non-steam - не в курсе.
лучшее 25000
Ни у одной Cvar переменной нет значения 25000.Есть строгие формулы расчета.Гуглите сайты разработчиков и не читайте рунет.
Добавлено: Вс Сен 09, 2012 12:34
Окай. Благодарю за информацию.
В смысле, шерстить Вальве? Или и Псов тоже?)
Добавлено: Вс Сен 09, 2012 12:47
Лови
~[ cvar.rar ]~
 Скачано:  776 раз(а)
Добавлено: Вс Сен 09, 2012 12:55
О, спасибо.)
oooII
Добавлено: Вс Сен 09, 2012 12:59
ТОЖ ПОЙМАЛ)
на досуге поперевожу)
