Добавлено: Ср Авг 29, 2012 12:00
Парни, здорова, имеется руль "Dialog gw-14vr", но проблема в следующем - при подключении его к компу или к соньке руль не определяется, то есть есль воткнуть его в USB то винда вообще никак не реагирует хотя на панели руля загараются светодиодики Power и Analog, качал дрова что только не делал но 7 Винда никак не реагирует даже к ноуту подключал ничего не помогает... что это может быть никто не в курсе? ну а если дело гиблое то помогите выбрать другой руль кто шарит спасибо за уделенное время! |
| i am "+" |
Добавлено: Ср Авг 29, 2012 12:15
На форуме с: 14.08.2012
Ну ты даешь все же просто)ВЫкинь его нахуй)
Или введи проблему в гугле там все и узнаешь  |
Добавлено: Ср Авг 29, 2012 12:37
| А на другой винде не пробывал? Может только на 7 такая байда ? |
Добавлено: Ср Авг 29, 2012 13:25
| Если бы дело было в винде, можно было бы ещё пошаманить. Но у него даже к Соньке не коннектит. Кстати, к первой/второй соньке же? |
| ну если совсем от винды нету не какой реакции то я хочу тебя огорчить... )) место его на помойке у тебя что то с юсб контролером на руле) то что лампочки горят это просто 5в по юсб проходит... |
Добавлено: Ср Авг 29, 2012 13:40
Попробуй разбери руль, позырь, может где конектор USB , какой-нибудь проводо отвалился, из-за прошлого интенсивного вождения  |
| Fo.ToN |
Добавлено: Ср Авг 29, 2012 13:50
На форуме с: 07.03.2012
| В диспетчере устройств попробуй удалить руль из списка оборудования и запустить поиск нового оборудования в панели управления. Помогло при подключении страой USB клавы. Можно еще в биос зайти определяется ли руль как доп контроллер. |
Ay Caramba! |
Добавлено: Ср Авг 29, 2012 21:53
Парни спасибо большое, все вышеперечисленное не помогло... помогли только пол литра... ДА ДА в прямом смысле этого слова протер все контакты водкой (спирта не было) и О ЧУДО ВСЕ ЗАРАБОТАЛО )) теперь жена учится водить, кстати может кто посоветует норм 3Д инструктора??? только так чтоб без сцепления, а то на этом руле только 2 педальки всем спасибо за ответы! |
| Intacto |
Добавлено: Ср Авг 29, 2012 23:08
| Если USB-шные контакты окисляются до тго,что продадает контакт,то замучаешься водкой протирать,лучше перепаять.Если дорожки на плате - тут сложнее |
| _________________gNus |
Добавлено: Чт Авг 30, 2012 0:01
XXxaxaxa!!!! ( + ) отмачил .
Video попробуй забанить (тоесть дать ЛЕЩА ) руль.
Я без мато. |
Шах и мат. |
Добавлено: Чт Авг 30, 2012 7:19
3д инструктор
Эффекта будет НОЛЬ, после него состояние за рулём на реальной дороге будет, такое же как и без него. |
Добавлено: Чт Авг 30, 2012 9:42
вчера скачали этот ХХХХХХХУТОР... я хоть за рулем всего 3 года.... но большего извините ГАВНА автосимулирования не видел... решили с женой учиться на NFS Shift 2    отвечаю, по сравнению с 3Д инструктором руль и педали ведут себя адекватно и переключение скорости тоже норм реагирует... настроили чувствительность, мертвые зоны руля и педалей под себя и играть стало вообще в кайф... а так я понял что у жены хотябы разовьется понятие СКОРОСТИ я имею в виду переключение коробки при поворотах на пониженную и так далее судя по оборотам ну и зеркало      ... Я даже с первого раза на Ниссане ГТРЕ прошел гонку в карьере (ArtMoney)))) я то привык на пятерке на 2 скорость переключать на поворотах а тут на 2 до 60 развивает норм так)))))))))))))))))) но всеже с реальной ездой НИКАК не сравнится! |
Добавлено: Чт Авг 30, 2012 10:10
Да, конечно, небо и земля, как бы ты теорию хорошо не знал, сколько в игр бы не играл, всё равно на дороге обосрёшься , особенно в городе, проверено ))). |
| RampaGe |
Добавлено: Чт Авг 30, 2012 12:09
На форуме с: 05.07.2012
ахах в нфс учится безполезно, там скорости другие Если бы в нем моно было научится я б по городу все 120 мог летать и неврезаться(раньше был задротом в нфс)  |
Winter is coming |
Добавлено: Чт Авг 30, 2012 12:40
| RampaGe, а ты пробовал 3Д инструктор??? там ПЯТНАШКА до 80 едет на 2 скорости..... это ли не перебор???? а вот в НФС хоть и скорости другие, но для той же Хонды норм можно попрактиковать переключение повороты и тд.... но не стоит забывать что всё-таки игра.... |
Добавлено: Чт Авг 30, 2012 12:46
Цитата: там ПЯТНАШКА до 80 едет на 2 скорости Ну, а что, тысяч 6-7 оборотов  |
