Добавлено: Чт Мар 22, 2012 18:41
Вообщем у меня такая проблема..
в кс играю на буке по бокам черные полосы ...
но смысл не в этом )
смысл в том что эти полосы слишком большие от чего кс у меня становится узкая тоесть прицел авп не круглый а овальный как яйцо.. играть не возможно...
я подозреваю что надо поменять 16-10 на 16-9 или наоборот....
шаманство с разрешением не помогает вопрос в том как поменять 16-9 на 16-10?
Бук асер аспире 5750g
видяха
http://www.nvidia.ru/object/geforce-gt-630m-ru.html
добавлено спустя 1 минуту:
что самое прикольно на втором буке нету таких проблем хотя размер экрана и разрешение такие же.... и я ловил такой лаг но помогла переустановка кс....
на этом же я уже извелся весь и не знаю как сделать......
добавлено спустя 2 минуты:
буду рад даже идеям в чем может быть проблема.... сам поищу решение ... я просто уже не знаю во что тыкатся
добавлено спустя 28 секунд:
в остальных играх таких проблем нету..... правда там есть разрешение экрана как у меня на монике...
за скринить не получается делаю скрин в итоге все нормально но в игре всё узкое.... |
Добавлено: Чт Мар 22, 2012 18:50
пробывал сносить дрова полностью?
У тебя монитор поддерживает те разрешения, которые с соотношением сторо 16:10 , поэтому формат не надо менять, достаточно в настройках игры поставить (weedscreen)
Странно у меня и на ноутах и на компе проблем не было, может сфоткаешь на фотик, желательно окно настроек видео в игре. |
Добавлено: Чт Мар 22, 2012 18:52
да
ставил и беты и откатывал
короче я перепробывал штук 8 драйверов от новых и ниже
Цитата: достаточно в настройках игры поставить (weedscreen)
если бы ) тогда экран становится вообще без квадратов.... а мне так не удобно я хочу квадратное разрешение
Цитата: желательно окно настроек видео в игре
ок |
| Fo.ToN |
Добавлено: Чт Мар 22, 2012 20:17
На форуме с: 07.03.2012
| Была аналогичная проблема несколько дней назад. Тоже купил бук и на нем были черные полосы по бокам. Попробуй дописать "-w 1024 -h 768" в ярлык игры. После этого было все нормально (как не странно, но я потом удалил это из ярлыка и все продолжает работать КоJlдунство) |
Ay Caramba! |
Добавлено: Чт Мар 22, 2012 20:24
| Fo.ToN |
Добавлено: Чт Мар 22, 2012 20:26
| А какое разрешение на буке стоит? |
Ay Caramba! |
Добавлено: Чт Мар 22, 2012 20:29
1366 768
допиши своему ярлыку то что ты мне советовал и сюда строчку напиши.... может я что не так добавил ... хотя он бы не принял но всё же смысл в этом есть,..
стоп не надпись работает..... тока при любых разрешениях всё равно узкое всё |
| Fo.ToN |
Добавлено: Чт Мар 22, 2012 20:35
| Попробуй еще вот как.Сначало смени разрешение на поменьше например 1024 768 на самом буке, затем зайди в панель управления графикой и медиа Intel -> в пункте Масштабирование выбери что то типа "растянуть на весь экран", но не "сохранить масштабирование".Попробуй так... |
Ay Caramba! |
Добавлено: Чт Мар 22, 2012 20:39
тогда разрешение на весь экран получается HD а я хочу квадратную графику.... то что я получил по твоему совету я могу сделать галочкой weedscreen в настройках видео в контре
Мне же нужен не HD а обычное с черными квадратами по бокам тока не такими большими чтобы не было узко ) |
| Fo.ToN |
Добавлено: Чт Мар 22, 2012 20:43
| Да, наверно это не то. Но квадратное изображение у меня тоже не получилось получается растяжка по горизонтали. А если оригинальное изображение то оно узкое с черными боками( |
Ay Caramba! |
Добавлено: Чт Мар 22, 2012 20:46
так мне и нужны эти бока.... тока чтобы было все квадратное а не овальное...
добавлено спустя 3 минуты:
вот примерно что я хочу... |
Просмотрено: 511 раз(а) Скачать: Тык
Добавлено: Чт Мар 22, 2012 20:51
Цитата: так мне и нужны эти бока.... тока чтобы было все квадратное а не овальное...
А если запускать в оконом режиме кс тоже самое??? |
Добавлено: Чт Мар 22, 2012 20:53
| Fo.ToN |
Добавлено: Чт Мар 22, 2012 20:56
| Ну и задачка.... |
Ay Caramba! |
Добавлено: Чт Мар 22, 2012 20:58
я уже 6 дней её решить не могу )
после поисков всякого г в интернете пришёл к выводу что надо менять 16-9 на 16-10 или наоборот это по примеру других игр где есть такаЯ настройка.... то результат такой же как и у меня в цс если не правильное стоит
а как это сделать в цс не допёр....
пере пробывал кучу доп софта к видяхе.... настройки именно хл.ехе
не фига толку нету.... такое чувство что кс живет отдельно от всех настроек ) |
Добавлено: Чт Мар 22, 2012 22:17
| Что-то я не до конца понял цель. Ты пытаешься сделать что-то типа расширения 768 на 768? Или же всё-таки прямоугольник типа 800 на 600? И если изображение ужимается, то как это отражается на экране? Снизу/сверху тоже полосы? |
