Добавлено: Вс Окт 14, 2012 10:45
2 провайдер для сервера
Сегодня по мере появления свободного времени наконец-то настрою доступ со второго провайдера (Интерзет) до нашего сервера.
Из сети сайт будет доступен по адресу : pwrfactory.zet
Из внешней сети: 188.134.25.46
Если всё пройдёт удачно, у игроков у которых большой пинг, смогут попробывать подключиться через другого провайдера, возможно, пинг будет ниже.
Сервер, возможно, будет отключатся на некоторое время. |
Добавлено: Пт Ноя 09, 2012 14:54
так погоди .. на besser.intrerzet.ru ты можешь попасть с антхила допустим ?
то что ты мне говоришь это днс .. буквенное имя вместо айпи адреса сайта.. |
Добавлено: Пт Ноя 09, 2012 16:07
Цитата: так погоди .. на besser.intrerzet.ru ты можешь попасть с антхила допустим ?
У Вас нет доступа к просмотру этой страницы. По этому адресу с интернета не зайти, там стоит фильтр на принадлежность к интерзету. Заходит, но не пускает дальше.
добавлено спустя 1 минуту:
Я уже запарился нихера в этих маршрутах не понимаю. Всё работает и сайт и другие сервисы по двум ип-ам, кроме серверов
Проверьте доступность сервера по старым адресам. |
Добавлено: Пт Ноя 09, 2012 18:17
Добавлено: Пт Ноя 09, 2012 19:00
| Сейчас работает сайт на обе сети, но сервера только на одну. Буду пытаться разобраться. |
Добавлено: Вт Ноя 27, 2012 8:23
Фаерволл это поддерживает, но я не хочу у себя квартиру захламлять двумя роутерами, подрублеными к фаерволу, если можно всё сделать напрямую.
Цитата: о копать инфу в сторону source/destination (ip route)
Эту фразу я и получал на всех форумах, ну покопал я, настроил маршрутизацию, всё работает на два провайдера, но не сервера я же писал )))), а как только им задаёшь вопрос, что не так, покажите мне ошибку, почему всё работает на два прова: сайт, ssh и т.д. а сервера нет - Молчание и игнор.
Конфиги сетевых карт
Код: # This file describes the network interfaces available on your system
# and how to activate them. For more information, see interfaces(5).
# The loopback network interface
auto lo
iface lo inet loopback
# The primary network interface
auto eth0
iface eth0 inet static
address 192.168.1.5
netmask 255.255.255.0
auto eth2
iface eth2 inet static
address 10.46.163.51
gateway 10.46.163.5
Схема:
Настройки маршрутизации iproute:
Таблицы в rt_tables созданы.
Код: sudo ip route add 192.168.1.0/24 dev eth0 src 192.168.1.5 table T1
sudo ip route add default via 192.168.1.1 table T1
sudo ip route add 10.46.163.0/24 dev eth2 src 10.46.163.51 table T2
sudo ip route add default via 10.46.163.5 table T2
sudo ip route add default via 10.46.163.5 metric 10
sudo ip rule add from 192.168.1.5 table T1
sudo ip rule add from 10.46.163.51 table T2
Сервера запущены с параментом ip 0.0.0.0
netstat -ulpn | grep hlds_
udp 0 0 0.0.0.0:26900 0.0.0.0:* 19202/hlds_i686
udp 0 0 0.0.0.0:26901 0.0.0.0:* 19228/hlds_i686
udp 0 0 0.0.0.0:26902 0.0.0.0:* 18879/hlds_i686
udp 0 0 0.0.0.0:26903 0.0.0.0:* 9035/hlds_i686
udp 0 0 0.0.0.0:26904 0.0.0.0:* 12300/hlds_i686
udp 0 0 0.0.0.0:27015 0.0.0.0:* 19202/hlds_i686
udp 0 0 0.0.0.0:27016 0.0.0.0:* 9035/hlds_i686
udp 0 0 0.0.0.0:27017 0.0.0.0:* 18879/hlds_i686
udp 0 0 0.0.0.0:27018 0.0.0.0:* 19228/hlds_i686
udp 0 0 0.0.0.0:27033 0.0.0.0:* 12300/hlds_i686
Вот такие пироги
Сервер пашет по провайдеру2, и если зайти из под роутера, например с ип 192.168.1.3 и т.д. а вот со внешки роутера не попасть. Пробросы все стоят, т.к. сервер вынесен DMZ, да и сайт и всё остальное по внешке роутера работает. Может вопрос просто в том, что сервера кс не могут работать на два прова на одном и том же компе? И надо реализовывать схему со шлюзом и двумя роутерами... |
Добавлено: Вс Дек 16, 2012 16:11
| Фаервол Zyxel настроен, пока ещё полностью не подрублен, т.к. надо будет на время сервер отрубать. На неделе постараюсь доделать работу на два провайдера. |
Добавлено: Вс Дек 16, 2012 16:17
| До Нового года, надеюсь, я смогу по этому второму маршруту до вас добраться.) По крайней мере, сайт пингуется с меньшим интервалом. |
Добавлено: Вс Дек 23, 2012 11:43
Бля я бы руки оторвал тем кто испортил dir-300 и сделал эти сраные ревизии, начиная с B5 с этими идиотскими прошивками, в которых ни проброски портов нормально ни сделать ни DMZ, я целый день с ним парился так ни хрена и не сделал.... Прийдётся покупать новый роутер, чтобы настроить 2 провайдера......
Два одинаковых роутера один ревизии A1 - года так 2005 - работает отлично и дерьмо 2012 - которое работает через жопу....
У кого-нить есть роутер dir-100 , dir-300 (a1-b1-b2-b3)???? Куплю!
Пока пару дней повисим - онли Эт=Хоум! 92.62.53.230 |
Добавлено: Вт Дек 25, 2012 23:50
Запустил, это схему с двумя провадйреми, не знаю, что получится, скорее всего шляпа, т.к. инет идёт через несколько маршрутизаторов и фаерволл. Тестите, и отписывайтесь, а я спать....  |
Добавлено: Ср Дек 26, 2012 3:28
| работает .. пинг с изета ток чет скачет от нуля до 11 ... но это скорее опять же вина моего пк .. так как нормальных дров для вафли broadcom под винду 8 еще не сделали а микрософтовские работают плохо .... а так при отсутствии народа мало что можно сказать |
Добавлено: Ср Дек 26, 2012 8:06
Цитата: работает .. пинг с изета ток чет скачет от нуля до 11 ... но это скорее опять же вина моего пк .. так как нормальных дров для вафли broadcom под винду 8 еще не сделали а микрософтовские работают плохо .... а так при отсутствии народа мало что можно сказать Меня вообще терзают смутные сомнения по поводу эффективности такого подключения, т.к. сервер находится за двумя роутерами и фаерволом.
Просто нужен человек, который сможет дописать маршруты, для использования двух провайдеров на самом сервере. |
Добавлено: Ср Дек 26, 2012 8:14
| Походу забыл маршрут прописать с интерзетовского ИП до ассаут сервера, не конектит ))) |
Добавлено: Ср Дек 26, 2012 8:35
ахахах ))) а я тока заходил на 15-16 и 17 )
да не на вид вроде нормально всё ... покрайне мере потерь не чувствуется |
Добавлено: Ср Дек 26, 2012 11:12
| Тестите ещё обо всех изменениях пинга, шоках, лосах и так далее пишите сюда, эта информация очень важна, и может повилиять на работу сервера. |
| :D |
Добавлено: Ср Дек 26, 2012 12:05
| извиняюсь за глупый вопрос) но где сами ip двух разных провайдеров ?) |
| Intacto |
Добавлено: Ср Дек 26, 2012 12:19
C работы
На пустом сервере
При rate 20000 - 0 choke/min
При cl_updaterate 102 - 0 loss/min |
