Список форумов * PWR FACTORY *  -  Флуд  -  виРУСЬЬЬ
Добавлено: Вт Окт 08, 2013 11:07
народ подскажите плиз как от вируса избавиться. Блокирует многие сайты, все поисковики ( никак не зайти не поискать ответа ), контакт, ютуб итд всякие знаменитые.
i am "+"
Добавлено: Вт Окт 08, 2013 11:10
Антивирус ,скачай у друзей если дома никак ,установи и проверь ,парочкой разных.
Снеси винду ,поставь новую .Вызови мастера ,если много нужного на компе)
i am "+"
Добавлено: Вт Окт 08, 2013 11:11
А может у тебя реестр забит ,почисти
Добавлено: Вт Окт 08, 2013 11:21
антивирусом проверил, нашёл 4 штуки, я их удалил и всё равно не пашет, сейчас ещё раз проверяю. А реестр как чистить ?
i am "+"
Добавлено: Вт Окт 08, 2013 11:23
Скачать программу для чистки реестра ,Cclear как то так вроде называется , я точно не помню ,но яндекс тебе в помощь)
Дефрагментируй диск ,с помощью мой компьютер ,диск С правой кнопкой и сервис , заоодно сделать проверку диска там же)
Добавлено: Вт Окт 08, 2013 11:25
яндекс мне не в помощь =) он его блокирует =) дифраг сделаю спс, давно пора бы мне его сделать =)
i am "+"
Добавлено: Вт Окт 08, 2013 11:28
На то и имеются друзья ,скачать две минуты)Установить и почистить )
попробуй
Чтобы восстановить параметры файла hosts по умолчанию, выполните указанные ниже действия.
Откройте меню Пуск, выберите пункт Выполнить, введите команду %systemroot%\system32\drivers\etc и нажмите кнопку ОК.
Переименуйте файл hosts в hosts.old.
Создайте новый файл hosts по умолчанию. Для этого выполните указанные ниже действия.
Щелкните правой кнопкой мыши в свободном месте в папке %WinDir%\system32\drivers\etc, выберите пункт Создать, щелкните элемент Текстовый документ, введите имя hosts и нажмите клавишу ВВОД.
Нажмите кнопку Да, чтобы подтвердить, что имя файла не будет иметь расширение TXT.
Откройте новый файл hosts в текстовом редакторе. Например, откройте файл в программе "Блокнот".
Скопируйте в файл приведенный ниже текст.
Для систем Windows XP или Windows Server 2003
# (C) Корпорация Майкрософт (Microsoft Corp.), 1993-1999 # # Это образец файла HOSTS, используемый Microsoft TCP/IP для Windows. # # This file contains the mappings of IP addresses to host names. Each # entry should be kept on an individual line. The IP address should # be placed in the first column followed by the corresponding host name. # The IP address and the host name should be separated by at least one # space. # # Additionally, comments (such as these) may be inserted on individual # lines or following the machine name denoted by a '#' symbol. # # For example: # # 102.54.94.97 rhino.acme.com # source server # 38.25.63.10 x.acme.com # x client host
127.0.0.1 localhost
Для систем Windows Vista или Windows Server 2008
# (C) Корпорация Майкрософт (Microsoft Corp.), 1993-2006 # # Это образец файла HOSTS, используемый Microsoft TCP/IP для Windows. # # This file contains the mappings of IP addresses to host names. Each # entry should be kept on an individual line. The IP address should # be placed in the first column followed by the corresponding host name. # The IP address and the host name should be separated by at least one # space. # # Additionally, comments (such as these) may be inserted on individual # lines or following the machine name denoted by a '#' symbol. # # For example: # # 102.54.94.97 rhino.acme.com # source server # 38.25.63.10 x.acme.com # x client host
127.0.0.1 localhost ::1 localhost
Для системы Windows 7
# Copyright (c) 1993-2006 Microsoft Corp. # # This is a sample HOSTS file used by Microsoft TCP/IP for Windows. # # This file contains the mappings of IP addresses to host names. Each # entry should be kept on an individual line. The IP address should # be placed in the first column followed by the corresponding host name. # The IP address and the host name should be separated by at least one # space. # # Additionally, comments (such as these) may be inserted on individual # lines or following the machine name denoted by a '#' symbol. # # For example: # # 102.54.94.97 rhino.acme.com # source server # 38.25.63.10 x.acme.com # x client host
# localhost name resolution is handle within DNS itself. # 127.0.0.1 localhost # ::1 localhost
Сохраните и закройте файл.
i am "+"
Добавлено: Вт Окт 08, 2013 11:43
Локал хост ,тоже как вариант , попробуй
Добавлено: Вт Окт 08, 2013 11:44
Я думал, что это осталось в далёком прошлом. Интересно, а если через прокси зайти в поисковик, он же не сможет заблокировать?)
Скорее всего придётся проверить hosts, как написал Трик, и удалить браузер, которым пользовался. То бишь переустановить, а то мало ли. Возможно, в автозагрузке висит что-то любопытное, но ты всё равно не найдёшь же сам.) Но так-то можешь сделать скриншот. Дефрагментация и проверка диска просто полезны сами по себе, но не против посторонних блокировок.
Ну и, разумеется, можно использовать различные диски восстановления от известных антивирусных компаний. Если сможешь их найти в своём заблокированном интернете.) Опять же любопытен вопрос о прокси.
Добавлено: Вт Окт 08, 2013 11:47
всё равно файл имеет расширение тхт =(
Добавлено: Вт Окт 08, 2013 11:54
Найди в Свойствах папки вкладку Вид с большим списком. В списке найти пункт "Скрывать расширения для зарегистрированных типов файлов". И сними эту галочку. В результате ты увидишь расширение, которое ты сможешь просто стереть. Ну и верни потом галочку на место.
Добавлено: Вт Окт 08, 2013 11:58
нету там вкладки вид =) там тока общие,безопасность,подробно, предыдущая версия
Добавлено: Вт Окт 08, 2013 12:00
мне наверное проще будет найти кого нибудь переустановить винду =) ибо сам я не справлюсь =)
Добавлено: Вт Окт 08, 2013 12:01
Хиросима, я о других Свойствах.) В ХР их найдёшь через любую папку: Сервис/Свойства папки. В 7 достаточно открыть панель управления. Там будут Параметры папок.
Опять же твоё дело.) Если для тебя легко отказаться от системы, то, конечно, переставь. Если же нет, мы тут можем очень долго попробовать различные варианты.)
Добавлено: Вт Окт 08, 2013 12:07
Shocked мне всё таки проще переустановить винду тогда, потому что я не нашёл в панели управления такого параметра Very Happy
