Список форумов * PWR FACTORY *  -  Флуд  -  Очередная моя проблема с FPS
Добавлено: Ср Авг 21, 2013 19:34
Тогда это провал.
Между микросхемой и кулером иногда стоит что-то типа металлической батареи. Радиатор в сантехнике знаешь? Ну вот, примерно такое. А между радиатором и микросхемой наносится зачастую термопаста. Ну или термопрокладка. В идеале ты должен заменить вот эту самую пасту. Всё легко сделать своими руками.
Отвод большей теплоты позволит снизить нагрузку, так сказать. Если с компьютером ничего не происходило, а фпс упало, то это одна из самых вероятных ситуаций.
А вот если происходило, то уже другое дело. И лучше кому-то вспомнить, что происходило в этот промежуток времени.
И да, фпс на некоторых серверах падает из-за плагинов, етк. В локалке у тебя тоже 40-70?
Добавлено: Ср Авг 21, 2013 21:04
И потри GuardMailRu от греха подальше.
Punkbuster тебе нужен?
Попробуй отключить Daemon Tools службу.
Зайди на сайт virustotal.com :
Проверь нонеймовый WIA Stream Snapshot Filter c:\windows\system32\wiasf.ax
Файловый монитор c:\windows\system32\drivers\uziwodi1.sys
Так же есть подозрение на c:\windows\system32\drivers\usbvm305.sys в том,что это не стрим бот.
Добавлено: Ср Авг 21, 2013 21:35
В том то и дело что комп даже не включался, 2 недели меня не было.
удалил GuardMailRu и Punkbuster
эти 3 файла проверил. в них ничего плохого нет. драйвера были не новые щас спомощью проги Driver Genius Professional Edition обновил, поновее стали) но с фпс все так же.
Добавлено: Ср Авг 21, 2013 22:08
Что там с локальным сервером? Создай свой сервер и посмотри на нём фпс.
Мысль, что более новые драйвера лучше, в корне неправильна. Главное, чтобы они были родные.
Посмотри загруженность сети в состоянии покоя. Подразумеваю, что надо открыть диспетчер задач - вкладка Сеть - и посмотреть скачки загрузки при отсутствии какой-либо работы с сетью. Проще говоря, перезагрузил - посмотрел.
Открой системник, засунь руку. Как ощущения?)
Добавлено: Ср Авг 21, 2013 22:37
Давно бы уже сфоткал системник изнутри и тебе бы нарисовали, где мосты и радиаторы, да странная температура Very Happy, везде норм а плата 74 ))), хотя осмневаюсь, что это влияет на фпс.
Добавлено: Ср Авг 21, 2013 22:46
Перегрев чипсета даёт примерно такие болячки,но чаще подвисания неодыкватные.
Добавлено: Ср Авг 21, 2013 22:48
Ну как сказать. Завышенная температура чипсета -> понижение производительности -> прыгает фпс.
Добавлено: Ср Авг 21, 2013 22:51
У него же температура проца и видеокарты в норме.
Ну хзв ообщем, вам виднее. Я таких прорблем не замечалд, даже при высоких температурах чипсета. У меня на рабочем ноуте проц работает на температуре 85 градусов, проблем нет
Добавлено: Ср Авг 21, 2013 23:28
Будут.)
Добавлено: Ср Авг 21, 2013 23:59
Ну это ради бога, значит скорее новый купят Very Happy
Добавлено: Чт Авг 22, 2013 22:24
нашел родные дрова на диске который плохо читался, с помощью проги какой то восстановил данные, скинул на флешку и установил в итоге : фпс постоянно 60. не прыгает. и не лагает) но оно 60 !)
p.s. а на стиме все ровно скачет)
Добавлено: Чт Авг 22, 2013 22:43
Прекрасно. 1 из 4 вещей ты выполнил. Теперь выполни остальные.
Если фпс останавливается на отметке 60, то активирована вертикальная синхронизация, о которой мне уже надоедает говорить.)
Вот поэтому и надо подтягивать родной язык. "Ровно" прыгает? Или "всё равно" прыгает? Скачки в пределах 10 можно терпеть.
Добавлено: Чт Авг 22, 2013 23:00
какие еще ?
я понял о чем ты говоришь, но почему то не отрываются настройки NVidia, и обновить если нажимаю тоже никаких эффектов)
на стиме прыгает "все ровно" )
Размер: 17.6 KB Просмотрено: 164 раз(а)   Скачать: Тык
Добавлено: Чт Авг 22, 2013 23:08
> какие еще
Там выше перечислялось.
Есть предположение, что твоя восстанавливающая программа не смогла восстановить некоторые файлы. Драйвер, возможно, встал, но программа интерфейса - нет.
Ровно прыгает. Ну и с какими интервалами, если ровно?) Какова амплитуда?
Стимовская кс может отрубать в.синх. изнутри. Посмотри заодно в консоли fps_max. Галочки наставил во вкладке Видео? Лоу, без хд, без в.синх?
Добавлено: Пт Авг 23, 2013 1:57
может быть, и что тут сделать даже не знаю. пробовал переустанавливать тоже самое. не зайти в настройки.
настройки видео в стиме эти стоят. фпс макс прописывал 101.
Добавлено: Пт Авг 23, 2013 2:47
На самом деле всё просто. Тебе нужно установить эту программу интерфейса без драйверов. В теории качаешь более новую версию, но в процессе выбираешь для установки только вышеуказанную программу.
К примеру, у меня АТИ. При установке мне предлагают выбор: рекомендуемая или для опытных пользователей. Если выбрать вторую, то рано или поздно появится выбор из того, что ты хочешь установить. Просто нужно снять галочку с драйвера.
Теперь вопрос на детальность. Сколько сейчас выдаёт в стиме фпс? В локальной сети. С этими родными драйверами.
Можешь, для разнообразия, пораскидывать дым. Опять же повторюсь, пока только в локалке, чтобы избежать проблемы с кривыми серверами.
