Добавлено: Сб Сен 29, 2012 20:56
На форуме с: 09.02.2012
| wf если брать пинг какой? бляя без нета неделю уже жопа, и на ассулте не залипнуть. |
Добавлено: Сб Сен 29, 2012 21:32
Цитата: wf если брать пинг какой?
Вопросы у тебя вечно какие-то странные.) Если ты о вай-фае, то тебе всё равно понадобится провод с интернетом, т.к. вряд ли ты в зоне какой-либо беспроводной сети. |
| DVD-RW__BRYANSK |
Добавлено: Вс Сен 30, 2012 7:53
На форуме с: 06.12.2011
Добавлено: Вс Сен 30, 2012 8:49
Бук новый? |
| DVD-RW__BRYANSK |
Добавлено: Вс Сен 30, 2012 9:44
| ну да HP Psvilion g7... просто на 7винде контра не очень работает... |
Лучший игровой сервер - Земля: карта всего одна, но на 6 миллиардов игроков, читеров нет, багов нет, админ терпеливый, банит редко, но надолго! |
Добавлено: Вс Сен 30, 2012 9:47
Цитата: а 7винде контра не очень работает
Дело не в 7-ой.
Скорее всего, нужно сменить дрова на видеокарту. |
| DVD-RW__BRYANSK |
Добавлено: Вс Сен 30, 2012 10:08
да чего то не хоцца менять дрова. эти же стояли тут уже. да и фиг с ними... просто поможет - не поможет.. неясно... так то комп летает, только с контрой эти заморочки...  |
Добавлено: Вс Сен 30, 2012 10:18
Цитата: да чего то не хоцца менять дрова.
Как хочешь же. Я не заставляю.) |
| DVD-RW__BRYANSK |
Добавлено: Вс Сен 30, 2012 10:21
Добавлено: Вс Сен 30, 2012 10:26
Цитата: Просто может получиться --- хотел как лучше, а получилось как всегда...
Нужно иначе формулировать. "Есть прямые руки, а есть кривые.")
Замена драйвера не сломает тебе систему. Официальный сайт HP предлагает загружать дрова с него. То есть это рекомендуемое производителем. |
| Intacto |
Добавлено: Вс Сен 30, 2012 11:45
1)Сделай отчёт о системе ,в программе Aida64.
2)Зайди на de_dust2 и в консоле введи timerefresh несколько раз в трёх позициях как показано на схеме.
Добавлено: Вс Сен 30, 2012 12:08
У меня на работе такой ноут, вообщем беда там в следующем.
Там 2 видеокарты, интегрированная и не интегрированная. По-умолчанию все игры запускаются на интегрированной видяхе, соответсственно получается полное гавно. Тебе надо сделать так чтобы процесс Hl.exe обслуживала нормальная видяха. Для этого на рабочем столе нажимаешь правой кнопкой в выпадающем меню выбираешь пункт "Настройки переключаемой графики" (контра должна быть запущена). После запуска программы выбираешь процесс hl.exe и нажимаешь "выбрать" или что-то там ещё, ну там уже разберёшься. |
Просмотрено: 308 раз(а) Скачать: Тык
| Intacto |
Добавлено: Вс Сен 30, 2012 12:18
| Чем так гадать,проще посмотреть в отчёте.На некоторых моделях HP Pavilion g7 вообще нет 2-ух видях. |
Добавлено: Вс Сен 30, 2012 14:18
Чем больше я читаю постов Гровера, тем больше я узнаю нового. Сенсей!)
Ещё бы он до конца пояснил, что даёт рефреш в трёх точках.) |
| Intacto |
Добавлено: Вс Сен 30, 2012 14:55
Сенсей
Точка 1 на респе - считается эталоном измерения.Скорее всего от того что все привыкли.Но на самом деле измерение на респе не является объективным.
В точках 2 и 3 наиболее тяжеловесные для прорисовки текстуры и полигоны.При каждом запуске timerefresh процессору приходится заново вытаскивать из буфера видяхи данные.Если timerefresh меньше 800 и особенно если скачет,то проблема лицо.
Желательно во время timerefresh производить запись демки с использованием команды сl_gg.Затем в файлике fps.txt посмотреть на то как FPS прыгает. |
Добавлено: Вс Сен 30, 2012 15:08
Спасибо за пояснение, сенсей.)
Цитата: Если timerefresh меньше 800 и особенно если скачет,то проблема лицо.
То есть в работе видеокарты проблема? Или же возможно затрагивание железа, в целом? |
