Список форумов * PWR FACTORY *  -  Флуд  -  узкое изображение в игре..
Добавлено: Чт Мар 22, 2012 22:20
У него моник с широкоформатной матрицей, он играет обычно на разрешении со соотношением сторон (4:3) , т.е. у него полосы по краям чёрные, это для него нормально, но у него в этом режиме изображение получается ещё уже обычного квадрата, из-за этого искажается прицел и т.д., но не сверху вниз , как обычно, а слева и справа. Надеюсь я правильно тебя понял , Андрей. Cool
Добавлено: Чт Мар 22, 2012 22:22
в точку
Добавлено: Чт Мар 22, 2012 22:31
Не сталкивался с подобным, но полюбопытствую:
HKEY_CURRENT_USER/Software/Valve/Half-Life/Settings
Что там у тебя выставлено?)
Добавлено: Чт Мар 22, 2012 23:07
Arrow Arrow
Размер: 216.14 KB Просмотрено: 333 раз(а)   Скачать: Тык
Добавлено: Чт Мар 22, 2012 23:21
Пробовал заменить на 768 и 1024, соответственно?
720 он тебе, логично, вытягивает.
добавлено спустя:
В реестре. Изменение файла в самом реестре. (Я привык пробовать все варианты.)
Ещё одна мысль: у тебя же и интегрированный интел есть? Пробовал просмотреть настройки? Кс запускается явно с чего-то одного. Возможно, это что-то иначе настроено.
Добавлено: Чт Мар 22, 2012 23:23
Он с нвидии запускается... я пробывал и с неё и со встроенной
сек ща посмотрю... то что ты мне тут написал ) я не пробывал менять в реестре не чего....
Добавлено: Чт Мар 22, 2012 23:27
Гугл намекнул покопаться в масштабировании того, с чего запускается.
Добавлено: Чт Мар 22, 2012 23:30
У меня теперь почему то всегда HD ставиться даже когда выбираю разрешение 4:3
Где то походу поставил и забыл...
Добавлено: Чт Мар 22, 2012 23:36
А оно не сдаётся.)
Надеюсь, ты с чистого ярлыка запускаешь и значения менял в десятичной системе?)
Добавлено: Чт Мар 22, 2012 23:41
Да у меня 4 cs стоит и всеx растягивает на HD )
Причем не давно так стало до изменений в реестре.... я что то где копал и забыл... а теперь вспомнить не могу
добавлено спустя 3 минуты:
ставлю в окне всё как должно быть...
Добавлено: Чт Мар 22, 2012 23:50
Логически, это настройки видеокарты. Попробуй обшарить всю панель nvidia. Там что-то связанное с полноэкранным приложением должно быть. Да и не только.)
upd. Так масштабирование же тебе и растягивает, нет?)
Добавлено: Чт Мар 22, 2012 23:55
Да... им но я его отключить не могу теперь )
шлёпну дрова и заного поставлю надоело искать )
Добавлено: Пт Мар 23, 2012 0:03
Теперь главное - не напутать со всеми внесёнными изменениями и отменами изменений.)
Pre100n
Добавлено: Вс Мар 25, 2012 23:02
На форуме с: 08.11.2009 Возраст: 36 Сообщения: 163 Откуда: Усинск - Москва - Белгород =)
нашел на КС форуме тем ..там чувак пишет что драйвера откатил, помогло.
папробуй так же)
Добавлено: Вс Мар 25, 2012 23:33
пробывал
Добавлено: Пн Мар 26, 2012 0:07
Кстати, ты Оптимус вырубал? Попробуй на виртуалке с другой винды запустить кс.
