| h1t^^ |
Добавлено: Сб Окт 04, 2014 18:35
Как правильно выбрать жесткий диск для компьютера
Жесткий диск (HDD) – важный элемент системного блока. На нем хранятся данные и файлы пользователя. Что бы правильно выбрать жесткий диск, необходимо знать всего несколько параметров.
Основные характеристики жесткого диска
Объем жесткого диска
При выборе жесткого диска первый параметр, на который стоит обратить внимание – объем. Объем – количества места на жестком диске, то есть, этот параметр отображает какое количество информации (фильмов, документов, папок и т.д.) Вы можете записать на жесткий диск. Объем современных носителей измеряется в гигабайтах или терабайтах. Чем больше объем жесткого диска, тем лучше. Лучше покупать жесткий диск на один и более терабайт.
Интерфейс
Жесткий диск подключается к материнской плате через интерфейсный кабель. Внутренние жесткие диски, подключаться к компьютеру через интерфейс (IDE или SATA). IDE – устаревший интерфейс. Современные жесткие диски подключаються к компьютере через интерфейс SATA. Есть несколько вариантов интерфейса SATA: SATA I (до 1,5 Гбит/с), SATA II(до 3 Гбит/с), SATA III(до 6 Гбит/с). Чем больше скорость передачи данных через интерфейс, тем лучше. Оптимальный вариант интерфейсажесткого диска – SATA III.
Скорость вращения шпинделя
От скорости вращения шпинделя зависит скорость обмена данных. Она измеряется в оборотах минуту (об/мин). Чем выше скорость вращения шпинделя, тем лучше. Оптимальный вариант — 7200 об/мин.
Буферная память (Кэш — память)
Буферная память – память жесткого диска, в которой хранятся данные, которые уже считаны с жесткого диска, но еще не переданы через интерфейс. Чем больше объем буферной памяти, тем больше вероятность, что в ней находятся необходимые данные и их не нужно искать на диске. Следователь, увеличиваться скорость работы жесткого диска. На данный момент максимальный объем памяти – 64 Мб.
Форм – фактор
Форм-фактор жесткого диска – это его физические габариты (ширина, высота, толщина). Существуют два основных форм-фактора: 2,5 дюйма (2,5”) и 3,5 дюйма (3,5”). Жесткие диски с форм-фактором 2,5” предназначены для использования в ноутбуках, хотя их можно вставить в обычный системный блок с помощью дополнительных креплений и адаптеров.Из-за специфики работы ноутбука, бюджетные жесткие диски 2,5”, в большинстве случаев, обладают скорость вращения шпинделя — 5400 об/мин.
Жесткие диски 3,5” предназначены для установки в обычный системный блок. При сборке домашнего компьютера лучше купить жесткий диск форм-фактором 3,5”.
Воспользовавшись этими советами, вы сможете выбрать хороший жесткий диск для своего компьютера.
| _________________gNus |
Добавлено: Сб Окт 04, 2014 22:29
| Я сижу в кабаке зашел к нам. Фигакс,Саша тут такой тест замутил. Трик вот кто тебе нужин.Хит настоящий блогер если кто не понял его пасыл. |
Шах и мат. |
Добавлено: Сб Окт 04, 2014 23:18
Добавлено: Сб Окт 04, 2014 23:31
Добавлено: Сб Окт 04, 2014 23:33
Добавлено: Сб Окт 04, 2014 23:48
Шах и мат. |
Добавлено: Вс Окт 05, 2014 0:24
| Хит ты ппц, хотя бы обзацы местами поменял))) |
Добавлено: Вс Окт 05, 2014 10:53
| Ни источник не указал, ни отформатировал... |
Добавлено: Вс Окт 05, 2014 12:56
Цитата: максимальный объем памяти – 64 Мб.
уже нет |
