Добавлено: Пн Авг 22, 2011 9:19
Проигрываем музыку через микрофон - программа HLSS
Описание :
Программа, благодаря которой вы можете проигрывать различные звуки в CS 1.6
Основной плюс этой программы заключается в том, что вы можете прямо в игре выбирать нужные вам звуки.
Настройка :
1. Для начала, найдите папку cstrike (для примера , если вы используете Steam ее путь должен выглядеть примерно так "SteamApps\account-name\counter-strike\cstrike") и поищите файл autoexec.cfg.
Если у Вас такого файла нет, Вы можете использовать тот, что находится в архиве с программой.
Если такой файл у вас есть, то откройте его блокнотом и добавьте туда такие строчки:
Цитата: alias hlss-START "voice_inputfromfile 1; voice_loopback 1; +voicerecord; alias ToggleWAV hlss-STOP"
alias hlss-STOP "voice_inputfromfile 0; voice_loopback 0; -voicerecord; alias ToggleWAV hlss-START"
alias ToggleWAV "hlss-START"
voice_fadeouttime 0
Сохраните изменения.
2. Откройте программу, нажмите File > Options, в открывшемся окне нажмите 'browse' и укажите путь к Вашей папке cstrike (в которой находится наш autoexec.cfg). Нажмите "Ok".
3. Добавьте в свой конфигурурационный файл , следующие строки :
Цитата: bind del "ToggleWav"
где del (Delete) это кнопка запуска/остановки музыки в игре. (рекомендую назначить другую кнопку, на некоторых серверах при нажатии кнопки del вы можете быть забанены за читы!)
4. Теперь нужно настроить наш плейлист в программе HLSS.
Внимание! Программа и игра воспроизводит только wav файлы с такими параметрами Цитата: 16bit 8kHz (8000Hz) Mono
5.В появившемся окне нажимаем на "..." выбираем нужный wav файл с музыкой. В нижней строчке с названием Shortcut вводим клавишу или комбинацию клавиш, которая будет переключать мелодию. Что это значит? Попытаюсь объяснить. Запуск и остановка музыки, как мы уже приводили пример выше, настроены у нас на кнопку delete. Но для смены текущей мелодии существуют горячие клавиши. Мы добавляем для каждой мелодии свою горячую клавишу. Например, мы добавили 2 мелодии, первую celldweller.wav и задали ей кнопку F10, и вторую systemofadown.wav и задали ей кнопку F11. Теперь, играя на сервере, мы нажимаем F10 (сменили текущую мелодию на celldeweller) и нажали на delete - играет celldeweller. Остановили музыку, нажимая на delete. Потом решили проиграть другую мелодию, нажали на F11 (сменили текущую мелодию на systemofadown) и включили музыку на delete - играет systemofadown.
6. После проделанных манипуляций нужно активировать программу (для её активации нажимайте на кнопку с поднятым пальцем вверх "класс"). Зайдите в игру, присоединитесь на сервер, выберите нужную мелодию, нажав на горячую клавишу, и жмите на delete (или другую кнопку из пункта 3) - если Вы все сделали правильно - начнет играть музыка и в верху экрана Вы увидите строчку с текущей мелодией. |
| ~[ HLSS_3.0.zip ]~
| Описание: |
В архиве программа, история изменений и файл autoexec.cfg |
HLSS_3.0.zip |
326.25 KB |
| Скачано: |
1446 раз(а) |
| sceNox^ |
Добавлено: Пн Авг 22, 2011 13:33
На форуме с: 10.06.2011
| у меня что то не получилось всё правильно делал?? |
жизнь игра играй красиво |
Добавлено: Пн Авг 22, 2011 14:15
| У меня на стиме работает, на но-стиме вроде тоже не пахала. |
| sceNox^ |
Добавлено: Пн Авг 22, 2011 18:10
| а понятно на стиме тока )) |
| Rik |
Добавлено: Пн Авг 22, 2011 19:03
На форуме с: 10.11.2009
| На ноне тож норм работало.Проверял сам когда-то. |
Добавлено: Пт Окт 07, 2011 12:52
| Rick [LA] |
Добавлено: Ср Апр 23, 2014 22:21
На форуме с: 19.02.2013
Добавлено: Чт Апр 24, 2014 12:33
Лично я не увлекаюсь засорением эфира, но могу просто ответить на эту пару твоих вопросов.
Конфигурационный файл подразумевает, в идеале, твой собственный конфиг. У кого-то он есть, у кого-то нет. Обычно проблем меньше у того, у кого он есть. Если есть какой-нибудь Rick.cfg, который ты активируешь, чтобы настроить управление, то бинд добавляешь именно в него. Если нет, то используй тот самый config.cfg.
У меня есть пара мыслей функциональности данного файла. Если всё правильно, то он не мешает. |
| Rick [LA] |
Добавлено: Пн Апр 28, 2014 22:30
Добавлено: Пн Апр 28, 2014 23:35
| Просто напиши в лс людям, которые в этой теме предлагают тебе эти программы. То есть Бибике или Видео. Они тебе объяснят, если ты их попросишь. |
Добавлено: Вт Апр 29, 2014 7:46
| Возможно в стиме что-то было пофикшено, и теперь она не пашет. Я давно не играл в кс, надо будет проверить. |
