Список форумов * PWR FACTORY *  -  PWR FACTORY - Only Knife  -  ДМ или КЛАССИК
$$$Kot$$$™
Добавлено: Ср Окт 09, 2013 0:11
На форуме с: 31.05.2013 Возраст: 31 Сообщения: 115 Откуда: Москва
Админ должен иметь доступ менять режим на кнайфе!!! Админам кнайфа нужно открыть доступ менять режим ( дм или классик ) опять же стоит карта 35hp_2 и играет два игрока на классческом режиме заходит еще народ на сервере 13/17 практичеки все спрашивают где дм? Из заа этого народ тоже расходится и есле даже начинать менять карты подобные 35hp_2 то опять народа все меньше так что мне кажется что админ должен иметь право менять режим!!!
*PWR FACTORY*
Tatiana
Добавлено: Ср Окт 09, 2013 0:15
согласна с тобой. ещё при режиме дм есть тот факт что карта не меняется пока не закончиться раунд. при большом количестве народа практически не реально
Добавлено: Ср Окт 09, 2013 0:26
А баловаться они у тебя не будут?)
У вас нет /rtv? Или именно после голосования не происходит смена карты? Там же вроде бы чёткий тайминг.
Tatiana
Добавлено: Ср Окт 09, 2013 0:37
при режиме дм меняется карта только после окончания раунда( что крайне редко происходит) либо с помощью админа
Добавлено: Ср Окт 09, 2013 0:47
Как-то вы тогда поздновато на это отреагировали. Придётся, наверное, Васе менять у вас систему голосования на моментальную смену карты. По идее, она же может настраиваться отдельно для каждого сервера?
Tatiana
Добавлено: Ср Окт 09, 2013 1:03
я то сразу приметила. Вот ждала момент
$$$Kot$$$™
Добавлено: Ср Окт 09, 2013 12:18
нужен плагин где типо затемняется экран и идёт головование тогда все будет быстро менятся!!!
*PWR FACTORY*
$$$Kot$$$™
Добавлено: Ср Окт 09, 2013 12:56
ну если будут закрыть доступ!!!
*PWR FACTORY*
Добавлено: Ср Окт 09, 2013 14:12
Надо просто отрубить плагин, который даёт доиграть раунд до конца... Обычнов кс карат менялась ранддомно после голосования через 15-30 секунд, просто отрубить и всё. Согласен с о5 - прошло хер знает сколько времени и только написали.
Сделал, теперь карта будет менятся после голосования через секунд - 10-15 примерно, внезависимости кончилося раунд или нет. Для классика смена карты только после окончания раунда была актуальна, т.к. по стандарту это не так, поэтоу на всех серверах так и делал.
    - добавлено спустя 41 секунду:
Заодно поченил склеивание сообщений Laughing
FeN!ks*
Добавлено: Ср Окт 09, 2013 14:38
На форуме с: 23.05.2011 Возраст: 29 Сообщения: 237 Откуда: Московская обл,г. Ногинск
А вот это не так)
FeN!ks* Добавлено: Пт Июн 28, 2013 5:41 pm
спустя неделю запуска дм, и на сервере я писал тебе (после твоего отпуска) и на сайте, да и потом Таня говорила не 1 раз)
Добавлено: Ср Окт 09, 2013 14:47
Специальнно для кнайфа http://pwrfactory.ru/forum/viewtopic.php?t=2031
