| Cyrax |
Добавлено: Чт Окт 04, 2012 20:57
На форуме с: 04.10.2012
Добавил ваш сервак в избранное в стиме кс выбило с ошибкой NO ERROR 0x03f4a0D
Причем когда добавляю по ip то нормально
Пробовал в стиме ставить и на пиратке не меняется ничего.Даже переустанавливал кс!
Куда копать?? Только не надо говорить мне про перестановку винды! |
| i am "+" |
Добавлено: Чт Окт 04, 2012 20:59
На форуме с: 14.08.2012
Я особо не разбираюсь, но может патч на кс поставить?)
У меня было и что протокол выдавало не 46 ,а 47)Но это само собой утряслось,может из патча поставленного)Я не знаю)
И сервера смог добавлять) |
| Cyrax |
Добавлено: Чт Окт 04, 2012 21:01
В стиме таже байда.Так что не в патче проблема.
Вирусов нет проверял |
| i am "+" |
Добавлено: Чт Окт 04, 2012 21:04
Ну тогда тебе надо ждать интакто)Он тут у нас самый умный)Он посоветует что надо)
Сказанное без сарказма) |
| RampaGe |
Добавлено: Чт Окт 04, 2012 21:05
На форуме с: 05.07.2012
Жди Groоvera или о5, они тебе разтолкуют.  |
Winter is coming |
| Cyrax |
Добавлено: Чт Окт 04, 2012 21:09
| Уныло теперь то и в кс не погамать.В офисе инет говно,долго будут обновы для стима качаться.А играть сейчас охото )) |
Добавлено: Чт Окт 04, 2012 21:27
Если честно, я ни черта не понял.
При добавлении сервера в избранное в нон-стиме и стиме вышибает кс?
Или только в стиме? Тогда что там добавляют по айпи? Или это означало, что коннект по айпи проходит, но не добавляется сервер? |
| i am "+" |
Добавлено: Чт Окт 04, 2012 21:28
| Да коннект проходит к серверам любым из сети, но в избранное ошибку выдаёт |
Добавлено: Чт Окт 04, 2012 21:32
Ну смотри, если это стим, то проблема в самом стиме, скорее всего. Если нон-стим, то даже хз, т.к. он не обращается к реестру обычно. К тому же, если ошибка одинаковая, то логично предположить проблему в сети.
По программной части кс-а у нас Интакто.) |
| Cyrax |
Добавлено: Чт Окт 04, 2012 22:01
В начале добавил в избранное адрес по домену в стиме
Выбило ошибку в адресе 0x03f4a0D
Теперь не зайти в стим
Потом в нон стиме забил в избранное ip сервера.Всё добавилось!Попробовал добавить в этотже домен в нон стим .Таже ошибка и не заходит в игру етперь.
Прикол в том что я зашел на форум.Я вроде и сам не дурак в компах.разобраться не могу. |
Добавлено: Чт Окт 04, 2012 22:05
Теперь заново.
Я тоже не специалист. Однако, можем просто порассуждать, пока наш специалист не появится.
Ошибка 0x03f4 отвечает, помнится, за чтение в реестре данных. Поэтому я и предложил переставить сам стим. Однако, проблему, в целом, ОС можно тоже не отвергать.
Но вот ошибка в нон-стиме несколько смущает. Это получается, что при забивании в список клиента строчки он просто дезинтегрируется. Если откинем мысли о реестре, к которому нон-стим вроде бы и не обращается, и мысли о кривости последнего, то упрёмся именно в идею проблемы на сетевом уровне. -.- |
| Cyrax |
Добавлено: Чт Окт 04, 2012 22:14
| Прогнал диск каспером.Переставил дрова на сетевуху.Создал новое подключение по сети,вбил настройки.Антивирусы и фаерволы не стоят.Виндовый фаер отключен.Вроде всё чисто. |
| Intacto |
Добавлено: Чт Окт 04, 2012 22:26
Бред какой то )
сделай nslookup pwrfactory.ru
nslookup 92.62.53.230
tracert pwrfactory.ru
Сюда выложи |
Я бы ещё реестр пофиксил, если прога под рукой.
И между делом, через айпи ты же можешь произвести коннект? Что мешает пока поиграть таким образом? Или клиент начисто сдох?)
to Grover Но, как я понял, он же смог зайти на сервер. |
| Intacto |
Добавлено: Чт Окт 04, 2012 22:33
Я так понял,что он смог добавить ip-ник в фавориты,затем не сумел по домену.
Вообще логики в ситуации нет,если заведомо что-то не блочит hl.exe при ображении в dns |
Добавлено: Чт Окт 04, 2012 22:36
Могу сделать предположение. Это же рабочая сеть офиса.
Но меня смущает, что по его словам накрылись все клиенты. Или это он подразумевал, что их по-быстрому запилили в чёрный список и они не могут обратиться к интернету? |
