| HEHABUSTb |
Добавлено: Чт Янв 14, 2016 16:40
На форуме с: 26.11.2015
не нашел тему с тех вопросами поэтому пишу сюда
пропали звуки когда стреляешь очередью
как будто по одному стреляешь думал из за закачки торрента поэтому играл так но нет проблема осталась
Есть мысли ?- добавлено спустя 3 минуты: на других серверах все норм
пинг 75- добавлено спустя 6 минут: в спектрах на ассауте тоже все норм и с анимацией и со звуками
стоит взять в руки херь какая то
с калаша хотя бы терпимо с m4 вообще жопа и анимация какая то хуевая даже отв от пуль мало |
| siski[Nikopol](. )( .) |
Добавлено: Чт Янв 14, 2016 17:34
На форуме с: 10.10.2015
| Только что заходил пробовал всё нормально, проблема либо на той карте либо у тебя в самой контре |
| Johnny F.N. |
Добавлено: Чт Янв 14, 2016 17:38
На форуме с: 28.04.2014
| Да, HEHABUSTb, была такая хрень (очередей нет, шаги через раз слышно и пр.) после обновления Win7, вылечил переустановкой CS. |
"Всё надо делать с юмором" - сказал палач, рубя голову дольками... |
Добавлено: Чт Янв 14, 2016 18:18
Есть. Информации мало.
Рейты, модели, квары, состояние интернета. Сообщи перечисленное.
Цитата: на других серверах все норм
На каких? Чужих или своих? |
| HEHABUSTb |
Добавлено: Чт Янв 14, 2016 19:06
Переустановка не помогла
на любой рандомный сервер захожу все норм
на пв серверах глючит некоторые пушки фамас к примеру норм
кс тупо стандартная со стима
Проблема мб как раз с инетом так как подключили мтс вчера
зашел с мобильного 3г анимация чутка подлагивает но эт наверно из за пинга 130
Добавлено: Чт Янв 14, 2016 19:22
Цитата: на пв серверах глючит
net_graph 3
Что с цифрами? |
Добавлено: Чт Янв 14, 2016 19:32
| У меня тоже была такая фигня, звуки опаздывали на 1-3 секунды в игре, но я не помню как я избавился от этого)) |
| HEHABUSTb |
Добавлено: Чт Янв 14, 2016 19:33
да практически не изменяются
когда в спектрах все норм- добавлено спустя 1 минуту: что я с эмачкой что с диглом |
Добавлено: Чт Янв 14, 2016 20:08
Я не понимаю такие ответы.
Надо чётко писать цифры каждого значения.
cl_cmdrate? rate?
Пинг стабильно 75? Потерь нет?
Если зайти на сервер с точно таким же пингом, как на пвр, проблемы есть?
На демке чётко видно нестабильное дрожание модели. Каждый из влияющих факторов упомянут в вопросах выше.
У меня нет проблем, например. Никогда ничего не опаздывало на 3 секунды. |
| HEHABUSTb |
Добавлено: Чт Янв 14, 2016 20:51
жаль демо не записывает показания
пинг оут держится
только in скачет от 6 до 11- добавлено спустя 7 минут: net_graph врубил
когда кипешь начинается скачет
а так по нулям- добавлено спустя 1 минуту: вот- добавлено спустя 5 минут: зашел на рандомный сервак с пингом под сотню все норм |
Добавлено: Чт Янв 14, 2016 21:19
Это как издевательство. Ладно, пинг я нашёл в скринах. Лосс с шоком тоже там же.
Что там с рейтами?
Папку загрузок с кс удалял?
P.S. Советую убрать вертикальную синхронизацию. И этот совет не к твоей лагающей анимации. |
Добавлено: Чт Янв 14, 2016 23:23
кстате в в библиотеке steam есть сохраненные настройки игр, когда игру удалил они сохраняются в спецальной папке, а когда обратно ставишь они автоматом восстонавливается, но к кс это помойму не относится, я точно не знаю, но у себя я не разу не видел настроек сохранненых от контры, хотя я и контру не переустанавливал уже очень долго)) а от других игр где я менял настройки и которые потом удалил все они сохранены, ток я уже не помню как точно папка называется)))- добавлено спустя 2 минуты: аа, вспомнил, папка называется userdata ,- добавлено спустя 12 минут: Цитата: после обновления звук стал задерживаться. Исправляется командой _snd_mixahead 0 (значение подбирать опытным путем)
Цитата: "_snd_mixahead 0.1"
вот в инете нашел, может поможет |
Добавлено: Чт Янв 14, 2016 23:32
Код: hisound Toggles high quality sound.
_snd_mixahead Sets the time (in seconds) to mix the sound that much ahead. Should only be used with severe performance problems. If your sound is skipping or cracking, you may need to change this.
Твои советы включили в себя качество звука и тайминг звука.
А теперь посмотри его демо. |
| HEHABUSTb |
Добавлено: Пт Янв 15, 2016 6:53
1.gl_vsync "0"
fps_max "99.5"
2.Диспетчер задач / hl.exe / задать соответствие / CPU 0
3.На hl.exe выставите низкий приоритет
4.cl_lw 0
Гуглил подобным тем куча а вот решений нету
Надо хоть этл попробовать- добавлено спустя 22 минуты: http://c-s.net.ua/forum/topic62585.html |
Добавлено: Пт Янв 15, 2016 14:04
Цитата: gl_vsync "0"
fps_max "99.5"
У тебя на каждом скрине 60 фпс.
4.cl_lw 0
Какие адские извращения.
Цитата: http://c-s.net.ua/forum/topic62585.html
Ну и зачем ты её дал? Я тебя уже сколько времени прошу: дай рейты. Что ты мне дал их рейты? Ты мне свои дай.
И на вопрос выше уже ответь.
Если ты меня не понимаешь, то:
1. Открываем консоль.
2. Пишем rate, смотрим число.
3. Пишем cl_cmdrate, смотрим число.
4. Апдейт, по идее, в твоё случае не должен повлиять. Но и его тоже впиши: cl_updaterate.
Содержание папки ctrike_downloads удаляется к чертям на всякий случай. |
| HEHABUSTb |
Добавлено: Пт Янв 15, 2016 14:47
Окей просто на работе гуглил
В субб скину |
