Список форумов * PWR FACTORY *  -  Полезные статьи о CS 1.6  -  Как активировать админку?!
Добавлено: Сб Май 28, 2011 22:47
В связи с участившимися проблемами с заходом на сервер новоявленных администраторов, напишу маленький мануальчик решения проблемы.
Проблема :
Выкидывает с сервера с сообщением типа : " Запрещённое имя " и т.д.
Расшифровка :
У вас не прописан или неправильно прописан пароль для активации админки.
Решение :
1. Добавляем в файл config.cfg (в папке cstrike) строку setinfo "_pw" "ваш пароль"
2. Если 1 вариант не помог , и если у вас Steam или русский NonSteam и админка после выполнения описанного выше действия не заработала, то первым дело посмотрите нет ли у вас в папке с игрой папочки cstrike_russian. Если она есть, то продублируйте туда ваш конфигурационный файл (config.cfg) из папки cstrike , или наоборот в зависимости от того в какой файл вы добавляли строку setinfo.
3. Если же и это не помогло, то или пароль , который вы вводите не правильный , или у вас просто "засран" конфигурационный файл.
Если административные права выданы по SteamID , то действия идентичны. Если по Ип адресу , то как правило пароль на вход не требуется.
4. Далее в конфигурационный файл ещё нужно прописать кнопку для вызова меню администратора:
bind "удобная для вас кнопка" "amxmodmenu"
Например, меню будет назначено на кнопку "h"
bind "h" "amxmodmenu"
woem
Добавлено: Чт Дек 15, 2011 21:58
На форуме с: 15.12.2011 Возраст: 29 Сообщения: 20
a y MeH9 HeTy config
Добавлено: Чт Дек 15, 2011 22:00
На форуме с: 14.08.2011 Возраст: 29 Сообщения: 1045 Откуда: Липецк
Отпиши в скайп ....... помогу )
woem
Добавлено: Чт Дек 15, 2011 22:01
kto?
Добавлено: Чт Дек 15, 2011 22:33
На форуме с: 23.05.2011 Возраст: 39 Сообщения: 161 Откуда: Боровичи
Вась если я правильно понял по мануалу, то давая админку по стим айди тоже нужен пароль. У меня вопрос, зачем?
Добавлено: Чт Дек 15, 2011 22:52
я после того как прочитал мануал .... понял 1 вещь я дебил нех не понял о чём там вообще ))))))
Добавлено: Чт Дек 15, 2011 22:59
Если у человека есть стим, это не значит , что ему сделаю админку по стим ИД, т.к. это почти тоже самое что и ИП , по сути. В формулировке представленной здесь имеется ввиду структура папок Steam и Nosteam.
sceNox^
Добавлено: Пт Дек 16, 2011 15:22
На форуме с: 10.06.2011 Возраст: 26 Сообщения: 154 Откуда: Джалиль
да полезная статья у меня такая проблема была Surprised
жизнь игра играй красиво
